rms74
rms74
Челябинск
24.03.2014 в 08:09:22
Дом монолитный, стены кирпичные. Монтаж кабеля планирую по потолку без гофры, далее на стены и вертикально вниз. Потолки будут натяжные. Межкомнатные стены тоже кирпичные (120 мм) и при этом кладка не доходит до потолка 10-20 мм. Пустота заполнена монтажной пеной. Электромонтаж до штукатурки. Вопрос в следующем: При протяжке кабеля из комнату в комнату надо ли как-нибудь защищать кабель в месте над стеной? Может этот участок в гофру? Или просто пробросить, расковыряв монтажную пену и ничего не делать?
И как штукатур будет поднимать правило до потолка? Там же мешается кабель, а может и несколько кабелей.
web-rr
web-rr
Саратов
24.03.2014 в 08:25:20
Если по потолку, то почему без гофры? Чем крепить будете? Зачем штукатуру поднимать правило до самого потолка?
rms74
rms74
Челябинск
24.03.2014 в 08:47:12
web-rr написал : Если по потолку, то почему без гофры? Чем крепить будете?
Крепить планировал на дюбель-хомуты. Насчет гофры могу ошибаться, читал что делают без нее.
web-rr написал : Зачем штукатуру поднимать правило до самого потолка?
Об этом я не подумал))
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
24.03.2014 в 08:47:33
rms74 написал : И как штукатур будет поднимать правило до потолка? Там же мешается кабель, а может и несколько кабелей.
он(штукатур) придумает;) главное чтобы потом кабель(кабели) не пришлось полностью перекладывать. Поэтому кабель минимум в жесткую ПВХ трубу выходящую на 0.5 м от стены. А вообще проводка до штукатурки идея плохая. В личной практике, если заказчик сильно настаивает,и уговорить его так не делать не получается, после монтажа кабелей в присутствии заказчика и бригадира штукатуров измеряем сопротивление изоляции линий, составляя акт. После окончания штукатурных работ измерения повторяем и при нужде поврежденные линии перекладываем за дополнительную плату. Естественно желание заказчика переделывать за счет виновных т.е штукатуров, как и естественно желание штукатуров за дополнительные риски брать дополнительную плату, а чаще просто отказаться.
Если со штраблением совсем плохо, то разметьте места прохождения линий на стене, и попросите штукатуров сделать там "штрабы" по не схватившемуся раствору. За небольшую плату штукатуры охотно выполняют эту работу.Обычно сам, всегда когда есть возможность, так поступаю экономит и время и средства
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.03.2014 в 19:27:10
rms74 написал : Электромонтаж до штукатурки.
Cначала штукатурят стены- а после штробят и прокладывают кабельные линии....
rms74
rms74
Челябинск
24.03.2014 в 20:44:33
Юрий-Электр написал : Cначала штукатурят стены- а после штробят и прокладывают кабельные линии....
Сколько людей столько и мнений. Одни говорят до, другие после. Кому верить?)))
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
24.03.2014 в 20:46:45
Верить нельзя никому... Но мне можно (c) "Семнадцать мгновений весны"
Rumato
Rumato
Щелково
24.03.2014 в 20:55:53
rms74, Штробление по заранее оштукатуренным стенам позволяет наиболее ровно выставить подрозетники в плоскости и избавляет от проблем при установке розеток. Так же уменьшается глубина штробления стен и влияние штробы на несущую конструкцию. Сбивать штукатурку проще чем бетон, соответственно повышается скорость работы. Меньше шансов, что штукатур с вострым шпателем повредит изоляцию кабеля.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
24.03.2014 в 21:21:15
Rumato написал : Штробление по заранее оштукатуренным стенам позволяет наиболее ровно выставить подрозетники в плоскости и избавляет от проблем при установке розеток.
Полностью согласен. я и клиентам своим говорю, или пишу в переписке- штукатурьте стены! Пока слушают, и штукатурят.....
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2014 в 22:13:16
Каждый тянет одеялко на себя, что в общем-то и понятно. Тем более платит за всё заказчик.
Проводка по потолку без гофры слишком кроилово. И ТС стоит подумать как штукатуры будут обходить места будущих розеток, модулей и коробок.
TiMg33
TiMg33
25.03.2014 в 01:25:32
Rumato написал : rms74, Штробление по заранее оштукатуренным стенам
"режет" сетку, а в особо "запущенных" случаях уничтожает до трети уже оштукатуренного...
отсутствие штукатурки всему этому тоже не помеха.
это однозначно - сильный штукатур ;) (как и тот, которому концы торчащие мешают)...
