udima
udima
Ростов-на-Дону
24.03.2014 в 11:45:01
Добрый день. Не являюсь строителем, но решил сделать потолок. Собрал каркас. Две правильные окружности, радиусы 0,45 и 0,9 соответственно, ширина 19 см. (см. фото: http://yadi.sk/d/y0ptADrxL6WDh)
На больший радиус прикрепил гипсокартон, на малый боюсь не согну на такой малый радиус. Отсюда вопрос. Есть ли альтернатива. Думал ДВП прикрепить, прогрунтовать и пошпатлевать гипсовой штукатуркой. Но много вопросов, начиная с того - а можно ли? Если да, то какую грунтовку выбрать и какую сторону ДВП стоит шпатлевать. Предварительно хотел серпянку прибить скобами к ДВП и шпатлевать поверх нее. Опять же нужно ли это? Также вопрос с саморезами и головками. Их под тай не сделаешь, в итоге толстый слой штукатурки надо.
Как вариант - очень долгий конечно способ - сделать каркас на земле выпуклый такого радиуса, сделать надрезы на гипсокартоне с одной стороны на полоски по 1 см. положить его на каркас (да он поломается во многих местах и эти места потом зашпатлевать. что-то типа
Есть ли альтернативные ДВП способы?
Заренее спасибо за советы
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
24.03.2014 в 12:14:16
согнуть гкл реально, нужно только терпением запастись. гкл 9,5 невлагостойкий (говорят бывает гипрок 6мм, сам не видел). мочите, гнете по шаблону без фанатизма. можно валиком игольчатым со стороны сжатия пройти. либо если надо быстро, полосы надрезаете с одной стороны (обратной) сантиметра через 3-4 и постепенно крутите, надламывая (только сухой). потом шпатлюете. если надрежете через 1 см, затраха..сь крутить
valid7228
valid7228
24.03.2014 в 21:06:52
в конце 80х, когда в магазинах еще не было ни гипрока, ни профилей, мы уже делали, подобные конструкции, брался тонкий оргалит, гнулся, обклеивался марлей на пва, и штукатурился-шпаклевался чистым алебастром(ротбантов и прочих еще тогда не было)
sereza
sereza
Экстрасенс
24.03.2014 в 21:18:29
http://ruspanel.ru/home/11-panel
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2014 в 00:11:03
udima, Ваше где-то с 4 минуты http://www.youtube.com/watch?v=8YFW7k_0D5I
Баш майсторът
udima
udima
Ростов-на-Дону
25.03.2014 в 09:40:53
всем спасибо. Сделал так:
  • вырезал из фанеры две полуокружности требуемого радиуса (45см), соединил их между собой на расстоянии 12см (брусками)
  • отрезал полосу гипсокартона шириной 19 см
  • с одной стороны прорезал поперечные полосы через каждый 3см
  • поломал гипсокартон по порезам. получилась что-то гармошки
  • положил гармошку на мою конструкцию (она приняла контур конструкции)
  • зашпатлевал верхную часть (с порезами), предварительно наклеил серпянку
