knecht
knecht
24.03.2014 в 13:46:12
Здрасьте. Нужна идея. Хочется сделать три полочки из ДСП для книг и папок/коробок с бумагами. Они будут заказываться вместе с другой мебелью, так что есть ограничения на конструкцию, поскольку делаю не сам. Полочки -- одна под другой. Хотелось сделать их открытыми, без сплошных боковин, из эстетических соображений. Фирма ставит открытые полки на пеликанах. Книгам пеликаны, конечно, несколько мешают. Но потом ещё подумалось: как будут стоять на них эти скоросшиватели и куда падать. Падать они будут на письменный стол с монитором и мало ли чем. С одной стороны от полок будет стенка шкафа, так что один фланг защищён. А вот как защитить другой? Я искал в интернете "ограничители полок", "ограничители книг". Находил либо какие-то проволочные перильца для стеклянных полок, либо приспособления для металлических стеллажей, либо фигурки, подпирающие книги. Ничего это не подходит. Я воображал себе какой-то металлический штырь, торчащий из стены на некоторой высоте над полкой. Этого кажется достаточно, но я не знаю, что это за фурнитура должна быть. Чтобы она ещё и не выглядела сурово промышленно. Не нашёл ничего такого, не знаю как искать. Такой штырь мог бы торчать и из самой полки либо вверх либо вниз. И служить ограничителем для книг либо на этой полке, либо для нижней. Опять же не знаю, где такой взять. Ещё я подумал, что можно сделать под каждой полкой с краю треугольную (или криволинейную) как бы опору. Т.е. физически опорой она почти не будет, так как полки на пеликанах, зато будет ограничителем для книг под ней. Тут я подозреваю, что либо на верхней плоскости полки тогда будут мешаться заглушки конфирматов, либо под полкой будут какие-то уголки для соединения с этой опорой. Может, у кого-то есть и другие решения?
knecht
knecht
24.03.2014 в 14:53:09
Это типа как "в поиск"?:) Ходить пока не ходил, но на сайте посмотрел, что относится к полкам/стеллажам. Пока ничего не нашёл. Да и редко мне нравился икейный дизайн.
Mylena
Mylena
24.03.2014 в 15:01:03
А если в мдм-комплекте посмотреть декоративные менсолодержатели и прицепить их наоборот. Вверх ногами? Есть выпуклые и впуклые: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1570&ID=155103 http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1570&ID=155104 Есть цветные ниже в списке, но у них какой-то негуманный на редкость ценник.
Кстати, а почему пеликаны, можно скрытые держатели сделать они тоже в мдм есть.
Kblcb
Kblcb
24.03.2014 в 15:30:29
О сколь шагнула мысль терминопридумывальщиков! Менсолодержатели! Всегда назывались кронштейнами, так нет же, надо извратиться же. Чтож такое это самое менсоло? А то- пеликаны. Чейта?
И по теме- в икее продавались вот эдакие хреновины:
(без клавиатуры)
Mylena
Mylena
24.03.2014 в 15:33:05
Kblcb написал : О сколь шагнула мысль терминопридумывальщиков! Менсолодержатели! Всегда назывались кронштейнами, так нет же, надо извратиться же. Чтож такое это самое менсоло? А то- пеликаны. Чейта?
Я что ль придумала. Написано в мдм "менсоло", значит и искать надо то, что написано. А начнешь искать другое, так и найдешь не то.
knecht
knecht
24.03.2014 в 15:39:34
Mylena, спасибо за идею, посмотрел. В принципе, их можно даже не переворачиватьИспользовать по прямому назначению и они будут придерживать книги полкой ниже за верх. Тогда, правда, самая верхняя полка оказывается в пролёте -- совсем без ограничителя. В общем, это надо обдумать. Пеликаны, а не скрытый крепёж потому, что только это предложила фирма, у к-й, наверно, будем заказывать остальную мебель. Конечно, остаётся ещё вариант заказать у них только сами доски для этих полок, а вешать их самому и на что нужно...
knecht
knecht
24.03.2014 в 15:44:18
Kblcb, ага, видел я такие штуки. Ну, что-то показалось, что это лучше для железных офисных стеллажей. Хотя -- может, надо на них вблизи посмотреть. Сходить в Икею, как сказал BV ... :)
knecht
knecht
24.03.2014 в 15:57:12
Вот такой, конечно, симпатичный: http://www.mdm-complect.ru/catalogue/detail.php?BID=22&GID=1570&ID=40872 Но и стоит неслабо...:swoon
24.03.2014 в 16:33:28
knecht написал : Вот такой, конечно, симпатичный
Икея, Оби, Мерлен.... там много разных
Kblcb
Kblcb
24.03.2014 в 16:35:43
knecht написал : Ну, что-то показалось, что это лучше для железных офисных стеллажей
рассчитаны точно на стандартную толщину полки из дсп- 17мм
