Холостяк
Холостяк
24.03.2014 в 16:47:26
Всем доброго времени суток. Принесли для лечения данного зверя.При самостоятельном вскрытии высыпались шарики из фрикциона."Мастер" решил что это рассыпался подшипник и так как отвернуть патрон он не сумел-шарики выкинул:confused:(на самом деле достаточно было отвернуть патрон и смазать опорный подшипник и втулку) Вопрос: сколько там было шариков всего.Я так понимаю они были по 2 установлены,друг над другом?.Желательно узнать диаметр,скорее всего придется разбивать новые подшипники для извлечения из них шариков....жесть :mad:
ilya84
ilya84
24.03.2014 в 23:56:13
Холостяк, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82240&p=4172439&viewfull=1#post4172439 да, по 2 в отверстие, а вот диаметр .... не знаю не замерял, но по диаметру отверстия можно же прикинуть. :) Ещё кусок дополнительной втулки (ниже на фото, если такая же конструкция) можно обернуть листом железа\пластика подходящего размера ибо он не плотно посажен (вообще для видимости) в пластик. Так ось ещё меньше будет болтаться.
Холостяк
Холостяк
25.03.2014 в 00:31:43
ilya84, Спасибо!Вроде все так и есть...пусть ищет шарики сам;) В 18в 16 шариков...или надо расколоть 3шт. 27 подшипника ;)
ilya84
ilya84
25.03.2014 в 02:39:16
12 всё же для трещотки , разве не ? или имелось ввиду упорный ? п.с.в принципе можно нарезать и скруглить например пруток сделав 1 втулку вместо 2 шариков (ну это так как запасной вариант) можно наверное где нить старых бу подшипников натырить или заказать какие ниь махровые г...китайские, подешевле и ковырнуть их.
Холостяк
Холостяк
25.03.2014 в 11:09:27
ilya84 написал : 12 всё же для трещотки , разве не ?
Так как зверь у меня на руках,не поленился раскидал ещё раз: в 18в 16 подшипников диаметром до 4,3 мм.Ближайший родственник это 3,96мм из 27 подшипника,но там 7 шариков:(.
ilya84 написал : можно наверное где нить старых бу подшипников натырить
Можно,но проще по 20 руб.купить новые и вскрыть обоймы.
ilya84 написал : п.с.в принципе можно нарезать и скруглить например пруток сделав 1 втулку вместо 2 шариков (ну это так как запасной вариант)
Это точно я делать не буду...если только из гвоздя ;). Ещё раз спасибо.Главное что версия о двойных шариках подтвердилась-раньше как-то не приводилось туда лазать...после кого-то:). Вообще,заказчик привез 2 акка на перебор,что было успешно сразу сделано.Метабо 12в и зверя на диагностику.Метабо через 10 сек.работы на ХХ работал как строительный фен и был забран сразу для передачи владельцу(соседу) для принятия решения о ремонте.А вот зверя пока оставили у меня
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2014 в 14:03:32
Холостяк написал : Можно,но проще по 20 руб.купить новые и вскрыть обоймы.
А так http://verdina.ru/price.php?id=5 или так http://www.shariki-velo.narod.ru/1.htm?
Холостяк
Холостяк
25.03.2014 в 19:19:00
Викторыч, Это надо специально ехать... и получится на выходе уже поболее 60 руб.А подшипники в 500-х метрах от дома ;)
Холостяк
Холостяк
27.03.2014 в 20:29:14
Подшипники в розницу оказались по 25 руб.Вскрыл УШМ ,вынул шарики,установил на место в зверя.Собрал,все прекрасно работает...5 шариков ещё в запасе осталось ;) Всем спасибо!!!
Викторыч
Викторыч
Томск
28.03.2014 в 08:08:19
Холостяк написал : Вскрыл УШМ ,вынул шарики,установил на место в зверя
и иде в УШМ шарики :)?
Холостяк
Холостяк
28.03.2014 в 08:59:58
Викторыч написал : и иде в УШМ шарики ?
;) Ну,да можно и так истолковать.Подшипник надрезал диском по металлу УШМ,разломил подшипник и вынул шарики.
ilya84
ilya84
28.03.2014 в 11:31:39
И зачем его резать :) защитную стенку ковырнуть, сепаратор ковырнуть или просто выбить, шарики с одну сторону скатить и готово. И шарики и два колечка для чего нить пригодятся.
