Solovey
Solovey
21.05.2014 в 00:19:23
Фаст, а почему N и PE вводного кабеля оказались объединенные на шинке?
Где схема по которой этот щиток собрали?
Фаст
Фаст
Волхов
21.05.2014 в 13:29:45
Solovey написал : Где схема по которой этот щиток собрали?
Solovey, Дык схема в 45 посте. Не хватает ещё пож УЗО. Отсюда нет нулевого провода на УЗО от земляной шинки. А что не так? Из схемы сокращены 2 УЗО остальное вроде осталось тоже самое. На подключенные фазы от вводного автомата не обращайте внимания - это времянки. Контура заземления пока нет. И нулевые шины с землёй объединены тоже временно. Для тестирования
Solovey
Solovey
21.05.2014 в 13:58:56
Фаст написал : Дык схема в 45 посте.
не похоже
Фаст написал : А что не так?
как ноль и РЕ от вводного кабеля на одной шине оказались?
На схеме у питающего кабеля вообще 4 жилы только.
Фаст
Фаст
Волхов
21.05.2014 в 16:41:05
Solovey написал : как ноль и РЕ от вводного кабеля на одной шине оказались?
Так нельзя? 5-ти жильный вводной кабель. Заземляющая жила с шины идёт на контур заземления. На схеме просто не указано что заземляющая шина соединена с контуром заземления. У дома отдельный контутр заземления. Соответственно не хватает ещё ОПНов. Они будут в одельном боксе. Не хватает стаба для которого добавлена отдельная нулевая шина.
Бех
Бех
21.05.2014 в 16:42:26
Фаст написал : 5-ти жильный вводной кабель.
шинки PE и N не должны быть соединены. если четыре жилы питающего кабеля,то PEN разделяете на PE и N.
Solovey
Solovey
21.05.2014 в 17:11:32
Фаст написал : Так нельзя? 5-ти жильный вводной кабель. Заземляющая жила с шины идёт на контур заземления. На схеме просто не указано что заземляющая шина соединена с контуром заземления. У дома отдельный контутр заземления. Соответственно не хватает ещё ОПНов. Они будут в одельном боксе. Не хватает стаба для которого добавлена отдельная нулевая шина.
Нифига не понял, а ну ка нарисуйте на схеме что получилось. Где шинки, где контуры заземления, где жилы питающего кабеля...
Если вводной кабель уже идет 5-ти жильный, т.е.РЕN разделен ранее на PE+N, то дальше эти две жилы объединять нельзя.
Вот я у вас сразу и спросил - давайте схему по которой щиток собран сейчас, а то схема из 45го поста с фото не совпадает.
Фаст
Фаст
Волхов
21.05.2014 в 19:16:57
Solovey написал : Если вводной кабель уже идет 5-ти жильный
Питающий кабель от бани - СИП 4*16 (три фазы, ноль). Вводной кабель в дом 5-ти жильный. Пятая жила кабеля свободная и уходит из щитка от шины на землю. Для чего придётся снова организовывать бокс с ОПНами. Всё оговаривалось в этой теме ранее. Ничего не понимаю. Шины РЕ и N соединены временно, так как пока не организовано само заземление. По схеме ноль приходит на заземляющую шину и от неё уходит на пожарное УЗО. УЗО пока нет и собсно соединяющего проводника тоже нет.
Фаст
Фаст
Волхов
21.05.2014 в 20:55:37
Вот что хотел изобразить. Что будет в итоге, без времянок Принцип такой же как в бане. Красную фазу не указывал. Она пойдёт через стабилизатор и для неё приготовлена отдельная нулевая шина. Прошу строго не судить и помочь советом.
Solovey
Solovey
22.05.2014 в 09:16:29
Ну вот теперь понятно стало.
Фаст
Фаст
Волхов
22.05.2014 в 13:18:32
Solovey написал : Ну вот теперь понятно стало.
А что делать то? Не правильно? Ноль должен сперва на пожарное УЗО приходить? Или как? Объясните пожалуйста, где я ошибся?
Solovey
Solovey
22.05.2014 в 13:31:07
Фаст написал : А что делать то? Не правильно? Ноль должен сперва на пожарное УЗО приходить? Или как? Объясните пожалуйста, где я ошибся?
Дык вроде все верно получилось.
Вы делаете TN-C-S. По СИПу приходит жила PEN + 3 фазы. PEN коммутировать нельзя, значит правильно вы ее ззасунули сразу на шину. От контура заземления PE также приходит на эту шину.
Меня сначала смутило что из 5-ти жильного кабеля две жилы на одну шину сели, теперь по схеме стало понятно что это за жилы.
