Designman
Designman
25.03.2014 в 17:41:01
Имеется производственное помещения довольно приличного объема, хотим покрасить его целиком в белый цвет - поэтому хотелось бы недорогую краску, но что-бы при этом была возможность ее помыть в случае загрязнения.
Причем наносить ее будут на старую краску наверное где-то в три слоя - поэтому стоимость краски стоит не на последнем месте.:)
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 17:47:36
эпоксидной но дорого, акриловая с отвердителем но не намного дешевле, остальное временная мера , на год от силы . а что за производство?
Designman
Designman
25.03.2014 в 17:52:50
лирик написал : эпоксидной но дорого, акриловая с отвердителем но не намного дешевле, остальное временная мера , на год от силы . а что за производство?
Полиграфия. Что скажете по поводу DUFA Superweiss D4?
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 18:15:58
за старую краску ничего кроме эпоксидки не держится особенно водоэмульсионка , тут надо набрать грунтов праймеров и пробовать что лучше адгезию даст , со стороны советы не помогут будет мура или дорого , только методом научного тыка добьётесь и цены и качества если не к спеху поэкспериментируйте может какой грунт и свяжет DUFA Superweiss D4 и старую основу
Designman
Designman
25.03.2014 в 20:06:21
лирик написал : за старую краску ничего кроме эпоксидки не держится особенно водоэмульсионка , тут надо набрать грунтов праймеров и пробовать что лучше адгезию даст , со стороны советы не помогут будет мура или дорого , только методом научного тыка добьётесь и цены и качества если не к спеху поэкспериментируйте может какой грунт и свяжет DUFA Superweiss D4 и старую основу
В описании Дюфы написано что можно чуть ли не на грязную поверхность наносить:
Вододисперсионная белоснежная краска, изготовленная на акриловом связующем. Не содержит токсичные компоненты и растворитель, экологически безопасная. Dufa Superweiss обладает превосходной укрывистостью, легко наносится, экономична. Возможно применение даже на загрязненные поверхности в один слой. Имеет стойкий белый цвет, может применяться компьютерная коллеровка. Окрашивание возможно на любые типы поверхностей, в том числе на уже окрашенные без удаления предыдущего слоя. Рекомендовано применение в помещениях со средней и повышенной эксплуатацией, в том числе с высокой влажностью, а также в туалетах, на кухне, лестничных клетках и в жилых комнатах. Возможно использование в детских и лечебно-профилактических учреждениях. Покрытие выдерживает мытье с применением неагрессивных бытовых моющих веществ.
лирик
лирик
Орша
25.03.2014 в 22:19:59
подразумевается на старую акриловую краску с масленой гораздо сложней , надо или шлиф машинкой пройти (что гемор) или грунтом едким который въестся в старую краску , а в общем что мудрить , красьте чем есть на пару лет хватит ,P.S. так от себя если поверхность влагу не впитывает то водоэмульсионка плохо ложится и держится хотя (только слышал) есть хитрые добавки
Designman
Designman
26.03.2014 в 12:45:09
лирик написал : подразумевается на старую акриловую краску с масленой гораздо сложней , надо или шлиф машинкой пройти (что гемор) или грунтом едким который въестся в старую краску , а в общем что мудрить , красьте чем есть на пару лет хватит ,P.S. так от себя если поверхность влагу не впитывает то водоэмульсионка плохо ложится и держится хотя (только слышал) есть хитрые добавки
Будем пробовать сначала на кусочке стены, а там уж посмотрим что и как... По результату - отпишусь ;)
лирик
лирик
Орша
26.03.2014 в 19:05:59
бум ждать тож любопытно
26.03.2014 в 21:28:59
Designman написал : Покрытие выдерживает мытье с применением неагрессивных бытовых моющих веществ.
Щеткой? :)
лирик написал : не впитывает то водоэмульсионка плохо ложится и держится хотя (только слышал) есть хитрые добавки
грунтовка например ,но белизну потеряем немного.
лирик написал : оэкспериментируйте может какой грунт и свяжет DUFA Superweiss D4 и старую основу
Попробуйте PARADE Reanimator G40. Может прицепится... И вроде не сильно дорогой...
iale
iale
26.03.2014 в 22:29:49
Designman написал : Причем наносить ее будут на старую краску
что за краска ? масло, алкид, старая ВЭ, побелка и т.д. ?
iale
iale
26.03.2014 в 22:31:28
Designman написал : Что скажете по поводу DUFA Superweiss D4?
3-й класс влажного истирания. На "тщательно помыть не один раз" надо не менее 2-го класса ,еще лучше 1-го
