krserv
krserv
26.03.2014 в 02:00:32
Есть дорогая и уникальная гарнитура и у нее поломался ободок, который надевается на голову. Он поломался в месте изгиба, клею эпоксидкой, место разлома опять ломается, не выдерживает эпоксидка изгиб. Что лучше всего приклеить из подручных материалов в качестве шины на это место? Полагаю лучше поставить какой-то гибкий материал, может толстый пластиковый хомут по ширине ободка залить эпоксидкой, т.е хомут использовать не как хомут поперек, а как шину вдоль поверхности, для укрепления места склеивания на изгибе.
севаsat
севаsat
26.03.2014 в 09:11:51
krserv, Лирика сплошная, хоть-бы фото приложили с нескольких планов.
Medtech
Medtech
26.03.2014 в 23:59:12
широкую часовую пружину, стальную пружинную накладку с 2х сторон на длину не менее 50-100мм с каждой стороны трещины , лучше на весь ободок и клеить гибким клеем, но на лечёном коне далеко не уехать, лучше колхозить новый обод от другой гарнитуры подешевле. Термоклей наше всё, и держит и гибкий, а ободок потом обтянуть кожанной накладкой в основной цвет.
krserv
krserv
27.03.2014 в 09:44:09
термоклей у меня как-то не прижился, не помогал он мне в нужных ситуациях, эпоксидка не гибкая Да гарнитура не столько дорогая, сколько специфическая для стационарного телефона- моно на одно ухо. Редкость еще та, Panasonic. Очень помогала в деловых разговорах, когда работаешь за компом. А искать металлическую пластину, которой дома нет, то проще найти новую гарнитуру, хочется решить проблему из подручных материалов, что есть, думаю может с двух сторон трещины приклеить хомут толстый пластиковый, и залить это все этой же эпоксидкой. Вот пластичного хорошего клея не знаю.
Mutny
Mutny
Минск
27.03.2014 в 12:30:53
дихлорэтан, если добудете, растворяет пластмассу. растворить края трещины, потом жестко соединить. очень ядовитый растворитель, но очень хороший. если постараться и потом зачистить место склеивания, то потом вообще ничего видно не будет.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.03.2014 в 13:10:00
Mutny написал : дихлорэтан, если добудете
Что его доставать? Сейчас его купить нет никаких проблем
krserv
krserv
27.03.2014 в 13:19:19
В данном случае не подойдет, здесь место разлома подвергается изгибу, дихлорэтан не выдержит, в любом случае нужно шину ставить, которая будет держать основную нагрузку.
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 13:39:41
krserv написал : нужно шину ставить
шинку из подручных и под термоусадку это дело
krserv
krserv
27.03.2014 в 14:00:48
да, про термоусадку я тоже думал, но только такого диаметра у меня термоусадки нет, значит нет ее в подручных материалах
fiber
fiber
27.03.2014 в 15:23:36
krserv написал : Да гарнитура не столько дорогая, сколько специфическая для стационарного телефона- моно на одно ухо. Редкость еще та, Panasonic.
Дык это, может себя пора порадовать чем то новым? Например тут можно подобрать по типу телефона что надо: http://www.plantro.ru/compatibility.htm
krserv
krserv
27.03.2014 в 15:59:19
да есть и панасы новые, но нужно заказывать, искать и т.д. В Москве все просто, а я в Краснодаре
