north_crow
north_crow
Оленегорск
27.03.2014 в 15:14:14
luzgin написал : тогда я бы оставил в шите 16 16 и 25 (итого 50 А):yu
у соседа на 4х комнатную стоят 16 16 16 и 25
итого 63А? :)
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 15:20:27
north_crow написал : итого 63А?
если не ограничиваються общим вводным то да
а сколько по вашему можно снять тока с 4х АВ 16 16 16 25 до того как отключиться каждый
какова выделенная мощность на квартиру по вашему?
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.03.2014 в 15:27:28
Ars, 16А по многим причинам- и занижено сечение кабеля, и различные варианты прокладки, и розетки рассчитаны на 16А. Никто не мешает поставить АВ на 25 или 32А. Единственное, он может не защитить линию со всеми вытекающими. Делается для себя? Не нужно тогда быть злобным буратино самому спбе.
ksiman
ksiman
27.03.2014 в 15:28:35
north_crow написал : итого 63А? :)
Только подходящий снизу проводок столько не выдержит
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 15:31:18
ksiman написал : Только подходящий снизу проводок столько не выдержит
он то выдержит, слегка покраснев)
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 15:32:47
поменяют
так какова выделенная мощность ?
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 15:37:56
расскажу интересней
у меня дом 2006 г план подключения моего дома в сети 0,4 кВ
выделенная мощность 5 кВт 3 фазы
угадайте чем ограничили (его и опломбировали)
выключатель автоматический 380В ,63А ВВОДНОЙ
ВОПРОС какую мне мощность выделили?
(я даже спорить не стал):a
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 16:26:45
luzgin написал : (я даже спорить не стал)
А чё спорить? Вы сами написали - выделенная мощность 5 кВт 3 фазы ... 5*3=15kW в однофазном представлении ... Чаво ещё, то... Потребите лишнее - придут и спросят - и где это Ты взял энергию, а??? И Может быть 63А не АВ, вовсе, а ВН ...??? Ну ка бегом смотреть марку и наличие буковки С ...!!! На вводе должен в этом случае стоять АВ 25А 3р ...
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 16:57:06
юра Т написал : на кухню надо бы еще одну линию на розетки, а на плиту 6мм.кв
north_crow написал : почему?
В ПУЭ так написано
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 17:01:38
north_crow написал : на оба совета - почему?
на плиту так положено, а на остальное может оказаться маловато 16 Ампер, вот например сейчас мультиварки стало модно ставить (к посудомойкам, микроволновкам, итд... чего не было еще пару десятков лет назад) и кто его знает что через год пять еще придумают
north_crow
north_crow
Оленегорск
27.03.2014 в 17:09:36
хорошо... тогда так: Ввод в квартиру 10мм.кв. 1 линия, зал - 2,5мм.кв. (телевизор, медиастанция, комп+монитор, переодически пылесос) 2 линия, спальня - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, бра, иногда обогреватель или утюг) 3 линия, детская - 2,5мм.кв. (телевизор, ноутбук, приставка, лампа настольная) 4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, магнитофон) 5 линия, кухня - 2,5мм.кв. (посудомойка, вытяжка) 6 линия, кухня - 6мм.кв электроплита с духовкой 7 линия, ванная - 2,5мм.кв. (стиральная машина, фен) 8 линия, ванная - 2,5мм.кв. (бойлер, полотенцесушитель) 9 линия, коридор - 2,5мм.кв. (холодильник) 10 линия, LED освещение по все квартире - 1,5мм.кв.
а автоматы и УЗО какие ставить? на ввод в этажном щитке, и в квартирном щитки? я правильно понял что в коридорном щитке ставить автомат и УЗО на 50А? на электроплиту ставить автомат и УЗО на 32А? на освещение только автомат на 10А? на все остальные линии с розетками автоматы и УЗО на 25А (или всетаки на 16А)???
