юра Т
юра Т
27.03.2014 в 17:27:29
north_crow написал : на все остальные линии с розетками автоматы и УЗО на 25А (или всетаки на 16А)???
автоматы на 16А, а УЗО как жаба позволит(но номиналом не меньше чем сумма автоматов под ним)
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 17:51:03
north_crow написал : я правильно понял что в коридорном щитке ставить автомат и УЗО на 50А?
Ставте если разрешают или чтобы потом не заставили номинал ументьшать.
north_crow написал : на электроплиту ставить автомат и УЗО на 32А?
автомат на 32А УЗО можно на 40А, на 32А УЗО не делают (бренды)
north_crow написал : на освещение только автомат на 10А?
верно
Автоматы на 16А, УЗО в зависимости сколько автоматов под ним, за исключением УЗО на 63А , оно защищено вводным автоматом и после него можно ставить автоматов в сумме больше номинала этого УЗО, да и на мокрые зоны (ванна) желательно с током утечки 10мА (УЗО такие есть на 16А и на 25А) вы бы уже схему что ли нарисовали - дело бы быстрее пошло.
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.03.2014 в 18:31:43
DED@ПВО написал : Потребите лишнее - придут и спросят - и где это Ты взял энергию, а???
Глупости. 15*24*31(28, 29, 30)=11160кВт. Столько за месяц не потребишь, если ты не предприятие. АВ разумного номанала ставится для того, чтобы не перегружать линии во время пиковых нагрузок (вечер, утро, выходные)
PILOT 70
PILOT 70
27.03.2014 в 19:59:12
MINik написал : Ars, добавлю еще что можно например свет комнаты1 совместить с розеточными линиями комнаты 2 под одним УЗО, а свет комнаты 3 с розетками комнаты 1 под другим и т.д... либо свет и розетки каждой комнаты под своим УЗО, ну вы поняли для того чтобы если что то либо свет либо розетки работали
Ну прямо стриптиз какой то ..............:)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 20:14:07
AlexMax написал : Глупости. 15*24*31(28, 29, 30)=11160кВт. Столько за месяц не потребишь, если ты не предприятие. АВ разумного номанала ставится для того, чтобы не перегружать линии во время пиковых нагрузок (вечер, утро, выходные)
Нет, ну ... а про коэффициент совместности(примерно 0,5) и одновременности(примерно 0,3) слыхивали, али нет ???? Получится много меньше, - порядка 2000kW ... Но и это очень много для простой квартиры - но для индивидуального здания, типа коттедж - считай норма, почти(там же котлы, теплые полы немерянные, освещение,как иллюминация и прочие прибамбасы ... Я потребляю за месяц 250kW при однофазном вводе и АВ16А на входе ...
AlexMax
AlexMax
Луганск
27.03.2014 в 20:30:06
DED@ПВО написал : Нет, ну ... а про коэффициент совместности(примерно 0,5) и одновременности(примерно 0,3) слыхивали, али нет ????
Я слышал, а Вы, по-видимому, нет. Я сужу из подобного заявления
Скажем так, у меня на работе выделенная мощность 1 кВт. Итого за месяц можно потребить 1*24*31=744кВт. При смешной выделенной мощности в час в месяц этого хватает с избытком.
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:45:27
PILOT 70 написал : Ну прямо стриптиз
это к чему?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.03.2014 в 21:32:24
AlexMax написал : Скажем так, у меня на работе выделенная мощность 1 кВт. Итого за месяц можно потребить 1*24*31=744кВт. При смешной выделенной мощности в час в месяц этого хватает с избытком.
Ну и правильно... Но, нагрузка ведь у Вас не включена постоянно 1kW целый месяц ... Она ведь используется периодически, то есть разнесена по времени, поэтому потребление будет гораздо меньше ... А спросят потому что есть нормальное потребление согласно выделенной мощности и норм потребления и то что Вы потребили фактически,по счетчику,- ии скажут - у Вас перерасход социальной нормы потребления в 100 раз,- и будут искать подпольный цех(швейный и так далее) ... Я к этому ... И искать начнут с соответствия вводного АВ разрешенному ... Что то мы от темы ушли, а???
PILOT 70
PILOT 70
27.03.2014 в 21:37:39
MINik написал : это к чему?
Ну а как ЭТО (совмещение света комнаты 1 с розетками комнаты2 ну итд)можно еще назвать?Я так понимаю,что линия от щита будет начинаться кабелем 2,5 кв а заканчиваться 1,5 кв ?а защиту Вы поставите на16А ?
PILOT 70
PILOT 70
27.03.2014 в 21:43:11
Кстати очень интересно есть ли на форуме электр.практикующие подобные схемы ?
дружба
дружба
27.03.2014 в 21:44:43
PILOT 70 написал : Я так понимаю,что линия от щита будет начинаться кабелем 2,5 кв а заканчиваться 1,5 кв ?а защиту Вы поставите на16А ?
Вы,не правильно понимаете.:)
