MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 11:50:00
Ars, добавлю еще что можно например свет комнаты1 совместить с розеточными линиями комнаты 2 под одним УЗО, а свет комнаты 3 с розетками комнаты 1 под другим и т.д... либо свет и розетки каждой комнаты под своим УЗО, ну вы поняли для того чтобы если что то либо свет либо розетки работали
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 12:16:51
Ars написал : Выдержит ли медный кабель 2.5 мм2 всю розеточную систему в квартире при таком способе подключения?
у Solovey ,по моему, на всю квартиру вводной АВ -16А и не выбивает(соответственно выдержит-зависит от подключенной ОДНОВРЕМЕННО нагрузки) хрушевка где жил я да и весь микрорайон: на квартиру 2 АВ 25А:eek: (1 -фаза 2-0:eek:) аллюминий 2,5 :(мм а да и пакетник(куда ж без него) 1-2-3х комнатные квартиры (электрик от подъезда к подъезду не бегает) жилой фонд 1972 г проводка вся от застройщика:( скрутки с надетыми пластмассовыми колпачками-не сизы:(
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.03.2014 в 12:26:51
Конечно, выдержит, если защитить его автоматом 16А :)
юра Т
юра Т
27.03.2014 в 12:58:47
north_crow написал : 4 линия, кухня - 2,5мм.кв. (чайник, микроволновка, вытяжка, магнитофон, посудомойка) 5 линия, кухня - 4мм.кв электроплита с духовкой
на кухню надо бы еще одну линию на розетки, а на плиту 6мм.кв
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 13:16:21
MINik написал : north_crow, как бы не запретили больше 32... запрос на выделенную мощность в ТСЖ, УК делать нужно, а то попалите стояк
тогда я бы оставил в шите 16 16 и 25 (итого 50 А):yu
Ars
Ars
Астрахань
27.03.2014 в 14:19:36
AlexMax написал : По первой картинке-на каждую линию можно грузить по 16 А, по второй- те же 16 А, только на все линии
Johnny написал : Конечно, выдержит, если защитить его автоматом 16А :)
Вот в связи с этим ещё вопрос. Почему именно 16А подразумевается? В инете как-то видел таблицу сечений кабелей, и там было написано, что медь 2.5 мм2 выдерживает 25 А. Почему же в данном случае нужно именно 16 ампер?
luzgin
luzgin
Белгород
27.03.2014 в 14:27:32
Ars написал : Вот в связи с этим ещё вопрос. Почему именно 16А подразумевается? В инете как-то видел таблицу сечений кабелей, и там было написано, что медь 2.5 мм2 выдерживает 25 А. Почему же в данном случае нужно именно 16 ампер?
потому что 1 в основном кабеля ТУ (сечение занижено) 2 если на АВ написано 25А то при нагрузке в 30 А сработает тепловой расцепитель но через минут 10(когда нагрееться) 3 ток КЗ у АВ С25 5 In -125А 4 защиты много не бывает
north_crow
north_crow
Оленегорск
27.03.2014 в 14:36:52
юра Т написал : на кухню надо бы еще одну линию на розетки, а на плиту 6мм.кв
на оба совета - почему?
Alexdovgal
Alexdovgal
27.03.2014 в 15:01:05
если будет работать посудомойка, то не включите чайник или микроволновку
north_crow
north_crow
Оленегорск
27.03.2014 в 15:03:19
Alexdovgal написал : если будет работать посудомойка, то не включите чайник или микроволновку
т.е. правильней будет например на одну линию повесить посудомойку с вытяжкой а на другую чайник с микроволновкой так?
Solovey
Solovey
27.03.2014 в 15:05:18
скорее всего все нормально в этом случае будет. т.к. что чайник, что СВЧ 1-2минуты всего работают, да и ПММ кушает максимум всего минут 10 от полного цикла
