mary001
mary001
26.03.2014 в 14:15:04
Подскажите,
чем можно отштукатурить изнутри внешнюю стену панельного дома (там где окно)?
Дело в том, что сняли все обои, что были раньше поклеены с момента постройки дома, а там трешины, о отделка осыпается, в основном по краям панели дома, плюс еще вываливается шлакобетон, из которого сделаны сами панели. Пока расковыряли на глубину примерно 5 см.
Чем заделывать? Ротбанд? Может макрофлексом (для теплоты) и поверх ротбантом? Или просто цементной смесью? Наверное всё это сеточкой проложить...
26.03.2014 в 15:34:50
mary001 написал : Пока расковыряли на глубину примерно 5 см.
Прогрунтуйте и перестаньте ковырять :) Ротбандом, гипсовой штукатуркой. Если дует из панели, особенно в углу - сверлить дырки и пропенивать в слой утеплителя, точнее в дыры между утеплителем :)
mary001 написал : Может макрофлексом (для теплоты)
не надо...
mary001 написал : Наверное всё это сеточкой проложить...
Можно, если сильно сыпется и слой более 5 см.
mary001
mary001
26.03.2014 в 16:02:17
Спасибо!
Так и думалось ранее, просто прочитали темы про откосы и т.п., что может образовываться влага, конденсат и т.д. так как стена холодная, а гипсовые смеси и влага вроде не дружат...
Samar
Samar
Самара
26.03.2014 в 16:14:15
mary001 написал : чем можно отштукатурить изнутри внешнюю стену панельного дома (там где окно)?
когда я делал ремонт, то все внутренние панельные стены (дефекты примыкания и пр.) штукатурил/шпаклевал гипсовыми смесями - ротбанд, фф и т.п. Все внешние стены штукатурил смесями на основе цемента - т.к. сплошной штукатурки не было, раковины, трещины и т.д зачеканивал плиточным клеем для внешних работ. Шпаклевать можно под чистовую отделку (обои) ветонитом VH, при этом не забываем грунтовать очень обильно желательно хорошими грунтовками для укрепления шлакоподобной стены и придания свойств водо/паронепроницаемости. Когда менял окна, то вскрылись такие "норы" глубокие, туда можно было пруток засунуть на полметра. Все глубокие дыры запенивал профипеной и сверху штукатурил.
mary001
mary001
26.03.2014 в 16:33:14
Вот и хочется прийти к решению: гипсовые или цементные...
Samar
Samar
Самара
26.03.2014 в 19:25:25
mary001 написал : Вот и хочется прийти к решению: гипсовые или цементные...
Когда я ободрал обои и увидел, что внутри квартиры все стены сухие и светлые, пятна предыдущих шпаклеваний - светлые; а внешняя стена (толщиной 340мм, внутри легкий шлако/керамзитобетон, снаружи слой 1-2см обычного) - более темная, такое ощущение что шпаклевка ранее нанесенная влажная, трухлявая, и почти вся осыпалась, то выбор был очевиден - штукатурка на цементной основе прочнее и более водостойка,
26.03.2014 в 20:10:18
mary001 написал : так как стена холодная,
Если совсем холодная, плесень и конденсат (сразу вы не сказали об этом) - то лучше цементными штукатурками, хотя гипсовые немного теплее.
Но это не способ лечения стены. Надо искать и устранять причину - дыры в слое утеплителя, дыры в углах, незакрытые швы снаружи и тд. Делать лучше отопление у этой стены. Изнутри не утеплять - сделаете только хуже - получите промерзающую на всю глубину до слоя внутреннего утепления стену.
Samar написал : при этом не забываем грунтовать очень обильно желательно хорошими грунтовками для укрепления шлакоподобной стены и придания свойств водо/паронепроницаемости.
ГГП паропроницаемы в большинстве своём. По крайней мере хорошие ГГП должны быть паропроницаемы.
А вот самый верхний слой стены хорошо бы сделать слабо паропроницаемым - например поклеить виниловые обои горячего тиснения.
winnerW
winnerW
27.03.2014 в 04:22:47
цементная смесь в этой ситуации более уместна.
mary001
mary001
27.03.2014 в 11:43:07
Cпасибо всем,
никакой плесени и влаги конечно нет, просто внешняя стена изначально холодная (холоднее чем внутренние) Там еще стоит задача выровнять стену, в этом смысле проще всё сделать наверное ротбандом, хотя правильнее видимо было бы смесь на цементе... Сижу и думаю))
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
24.06.2014 в 10:09:28
Здравствуйте! Вас,приветствует ООО"Старатели". В ассортименте компании "Старатели" есть штукатурка "Микстер", которая производится по уникальной рецептуре(на основе ГЦПВ). Мы рекомендуем использовать и именно её для выравнивания внутренней поверхности внешней стены. http://shtukaturka.starateli.ru/catalog/349/ Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван компания "Старатели.
Starateli
Starateli
Лыткарино
24.06.2015 в 11:11:12
Здравствуйте! Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать Штукатурку «Оптимум» Штукатурка предназначена для механизированного и ручного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- газобетонным, гипсовым и пр. основаниям в помещениях с нормальной и повышенной влажностью, под финишную отделку во всех типах зданий и сооружений (А-В), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Расход смеси (при толщине слоя 10мм) - 10-11 кг/кв.м. Толщина слоя от 5 до 60 мм. http://shtukaturka.starateli.ru/good/show/58/ C Уважением Компания ООО"Старатели".
