Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 20:28:13
Доброго времени суток. Такой вопросик: Интересуют плюсы и минусы Алюминиевого кабеля 6 мм.кв. ив сравнении с медным 4мм. В гаражном кооперативе в свой и соседский гараж хочу пробросить новый кабель от распределительного щита длинна кабеля 40 метров.
По сечению нам достаточно меди 4мм.кв. (одновременно в гаражах не бываем) потребление свет 500 Вт ну и максимум сварка инверторная... способ прокладки в чёрной гофре по кирпичной стене
СУТЬ ДИЛЕММЫ: медь ВВГ 2х4 мм.кв у нас в розницу стоит 40 рублей алюминий АВВГ 2Х6 стоит 15 рублей...
что я потеряю если возьму алюминий???
Спасибо за любой комментарий.
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 20:37:52
Vladislav.ru написал : что я потеряю если возьму алюминий???
Ничего, кроме PE не потеряете :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.03.2014 в 20:40:56
Способ прокладки?Если воздушка,то можно и СИП применить.Он алюминиевый.:o
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 20:43:37
СИП гораздо дороже :) И внутрь гаража заводить нежелательно...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 20:44:01
ksiman написал : Ничего, кроме PE не потеряете
Что такое РЕ???
способ прокладки по стене гаража думаю взять гофру чёрную...
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 20:46:12
Vladislav.ru написал : Что такое РЕ???
Защитное заземление. Вы-же собрались сварочник питать, а ему оно как-бы нужно
26.03.2014 в 20:46:58
Vladislav.ru написал : хочу пробросить новый кабель от распределительного щита длинна кабеля 40 метров.
считать потери напряжения для каждого кабеля при максимальном токе сварочного инвертора + освещение.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 20:48:20
BV написал : считать потери напряжения для каждого кабеля при максимальном токе сварочного инвертора + освещение.
сопротивление почти одинаковое....
ksiman
ksiman
26.03.2014 в 20:50:08
Vladislav.ru написал : сопротивление почти одинаковое....
Так это понятно, но оно может оказаться слишком велико :(
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
26.03.2014 в 20:50:40
ksiman,
Какое заземление???? Я вас не пойму.... Я рассматриваю два варианта кабелей медный и алюминиевый?? почему выбирая алюминий вместо меди у меня вдруг не будет работать заземление которое к этим кабелям не имеет никакого отношения???
26.03.2014 в 20:52:54
Vladislav.ru написал : Алюминиевого кабеля 6 мм.кв.
А какой именно кабель?
Дык он PE и смедным не хочет :)
Vladislav.ru написал : медь ВВГ 2х4 мм.кв у нас в розницу стоит 40 рублей
