28.03.2014 в 17:50:12
Rapid, а из красного кирпича что увас? в эту стену никак нельзя щит встроить? Если бы будете делать щит или в ребере или там где Дед указал, то вам под балку над проемом надо будет вставлять уголок 75 или 100 - балке то надо на что то опираться стена то несущаяя
28.03.2014 в 17:55:25
MINik, это квартира на несколько этажей ниже. По проекту все межкомнатные перегородки выполнены из газоблока, а, видимо, по желанию некоторых владельцев стены санузла выполнены в четверть красного кирпича. Хотя непонятно почему. Встроить не получиться, толщина стены мала. Указанная мною стена действительно единственная подходящая. С уголком замечание учел.
28.03.2014 в 18:18:31
Rapid, Вот примерно так:
28.03.2014 в 19:18:05
DED@ПВО, спасибо Вам, вариант принят к исполнению.
28.03.2014 в 19:56:13
DED@ПВО, мамой клянетесь что ничего не будет? все эпюры подсчитали и нагрузку на упруго зажатую плиту от прослабления? Rapid, ставте уголок и его еще надо крепить анкерами снизу вверх к кирпичу, там еще саморасширяющий цемент полагается, но можно и на Хилтевскую химию. ДЕД вот блин 25А нельзя ставить на кабель 2.5кв значит, а в несущей стене нишу без усиления значит можно? Так вот зваряю вас тоже нельзя!!!
31.03.2014 в 21:25:15
Все таки есть два очень насущных для меня вопроса:
В 1000 долларов на сборку щита я влезаю, даже с запасом. Поэтому вот такие вопросы и возникают. Модули решил брать от Hager. В Украине УЗО типа A кроме Hager ничерта не найти.
31.03.2014 в 21:32:39
Rapid написал : УЗО 16А 10мА для них не хватает.
25А/10мА тоже не хватает?
Rapid написал : Ставить ли УЗО под кондиционеры
как сами то считаете? УЗО это прибор для защиты человека и сигнализация утечки (т.е неисправность) ответте для себя на эти вопросы и тут же все станет ясно ставить его или нет.
Rapid написал : В Украине УЗО типа A кроме Hager ничерта не найти.
Шнайдер в Украину поставляет номенклатуру шире чем р Россию, поспрашивайте у земляков, тут много их (ДЕД например)
31.03.2014 в 21:57:32
MINik, 25А/10мА хватит, конечно, но это уже не у Hager, а хочется все от одного бренда. Шнейдер будет существенно дороже, если не Домового ставить, а ту же Acti 9. От УЗО на кондиционеры сдерживает размер щита, хотя я больше за. У меня вообще с щитом некий рубеж. Насчитываю уже 48 модулей. Брать на 54? Хватит ли запаса на будущее? А далее уже идет 72 - это явно перебор.
31.03.2014 в 22:30:08
Rapid написал : 25А/10мА хватит, конечно, но это уже не у Hager,
как не у Хагер, кто вам сказал? есть у Хагера такой: артикул CCC225A (Устройство защитного отключения 2P, In=25А, ∆In=10 мА, Тип АС, ширина 2М).
