Shamy
Shamy
14.10.2006 в 12:11:20
Хорошего времени суток, форумчане!
Суть вопроса: хочу поставить дифф-автомат на стиральную машину, расположенную в ванной комнате. Предполагаемое место размещения коробки с автоматом - в прихожей. При черновой проводке провода от лестничного щита до стиральной машины запас по длинне был дан, но как оказалось недостаточный для того что-бы поставить в линию автомат на высоте выше уровня мебели (около 2,2 метра). Способы решения ситуации:
  1. Удлиннить провод (с разрывом N и Pe)
  2. Расположить коробку с автоматом на стене внизу (высота расположения 20 см), но тогда она будет закрыта шкафом прихожей у которого можно удалить часть задней стенки, которая будет по-любому удалена, поскольку за шкафом расположена распаячная коробка с клемниками на линии розеток.
Какой способ предпочтительнее? И чем в первом случае соединять N и Pe? Провод ПУНП 3х2.5 жёсткий, медь.
vestochka
vestochka
14.10.2006 в 21:06:12
Интересно, а какая у Вас система? tn-c, tn-s, tn-c-s? Может Вам УЗО и ставить не надо? Нельзя, то есть?
Shamy
Shamy
14.10.2006 в 23:43:02
2 vestochka:
Какая система - не в курсе. Объясните пожалуста, как опознать упомянутую. На пальцах объяснить - от щита идёт 3 провода: с автомата - фаза, с общей для квартиры колодки (которая коммутируется непосредственно с пакетного выключателя) рабочий ноль, и с шины расположенной на шасси щита (и по сути являющейся конструктивной частью щита) - земля. Фото выслать могу, но не в этот раз:( А вот к стати: сегодня был на рынке, взял узо 16/10 и к нему автомат 16. Всё легранд. Но на самом деле просто горит узнать - такой уж криминал будет, если вывести упомянутую связку в сообразной коробке (типа ViKo c дверцей) в окно в задней (оргалитовой) стенке шкафа прихожей?
vestochka
vestochka
15.10.2006 в 01:09:40
Да никакого криминала и не будет. Пожар? Затяните кончики поплотней в автомате и на клеммниках (лучше на Дин-рейку поставить Леграндовские) Ну и заглядывайте туда хоть раз в год, протягиайте по необходимости соединения. В производственных установках такое не допускается. Но дома вы сам себе хозяин.
Shamy написал : Какая система - не в курсе. Объясните пожалуста, как опознать упомянутую
tn-c - нулевой защитный и нулевой рабочий проводники соединены на всём протяжении сети (старые дома-УЗО не допускается), у tn-s они разделены на всём протяжении(новостройки) , tn-c-s- защитный и нулевой рабочий соединены в некоторой части от трансформатора, в подъезде - расходятся (брежневские дома) Только не очень понимаю, почему бы не поставить причиндалы в подъездный щиток? Украдут? Сотрите тип/номинал/. И уж если делать , то провод 3х4, Автомат 25 А, можно проточный нагреватель включить на 3,5 квт.
aev
aev
Вологда
15.10.2006 в 13:02:15
как это нельзя? ____________________
До настоящего времени бo'льшая часть электроустановок в нашей стране работает с системой заземления подобной TN-C.
Необходимо подробнее рассмотреть функционирование УЗО в таких электроустановках.
В такой электроустановке, при пробое изоляции на корпус электроприемника в случае, если этот корпус не заземлен (например, холодильник или стиральная машина на изолирующем основании), УЗО, включенное в цепь питания электроприемника, не сработает, поскольку нет цепи протекания тока утечки - отсутствует разностный (дифференциальный) ток. При этом на корпусе электроприемника окажется опасный потенциал относительно земли.
В этом случае при прикосновении человека к корпусу электроприемника и протекании через его тело тока на землю, превышающего номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (ток уставки) - IDn, УЗО среагирует и отключит электроустановку от сети, в результате жизнь человека будет спасена.
Это означает, что в рассмотренном случае с момента нарушения изоляции и возникновения на корпусе электроприемника электрического потенциала до момента отключения дефектной цепи от сети существует период потенциальной опасности поражения.
Из вышеизложенного следует, что и в электроустановках с системой заземления TN-C применение УЗО также оправдано, поскольку это устройство и в таких электроустановках обеспечивает эффективную защиту от электропоражения.
vestochka
vestochka
15.10.2006 в 17:46:29
Нельзя, но если хочется, то - можно. Всегда так в матушке-Рассее :) Цитирую: " ...не допускается применять УЗО....... в 4-х проводных трёхфазных цепях .... В случае необходимости применения УЗО для защиты электроприёмников, получающих питание от системы tn-c, защитный (pe) проводник электроприёмника подключается к pen-проводнику цепи, питающей электроприёмник до защитно-коммутационного аппарата."
DMC
DMC
16.10.2006 в 09:43:35
2Shamy
Удлиняйте и располагайте прибор защиты на видном и в легкодоступнгом месте.
Shamy
Shamy
17.10.2006 в 12:54:46
2 DMC:
Каким способом нарастить защитный ноль? - Проштудировав ветки форума где ведётся святая война "паянная скрутка vs клемники винтовые vs Wago" уже ни в чём не уверен.
Может поступить так: взять винтовой клемник на 30A, пропустить с одной стороны два провода под два винта, концы оставить длинные, чтоб высовывались, и на них надеть Wago 773? На всякий противопожарный случай:) Хуже не будет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 13:06:54
Shamy
Зачистить концы жил по метру. 10 см облудить, скрутить и пропаять. Надеть медную трубку и обжать. Кончики вставить в пружинный клеммник. Из оставшихся свободными участков жил сделать бусы орешками. Залить всё прозрачной эпоксидкой и прикрыть стеклом.
DMC
DMC
17.10.2006 в 18:17:39
2Shamy
А уверенность здесь и не нужна - просто делайте, как того требует нормативка. А нормативка требует чтобы в цепи защитного нуля не было никаких размыкателей. Все. Дальше штудируете литературу по разрешенным методам монтажа проводов - скрутка(пайка), пружинные или винтовые клемнники. Место соединения оставить доступным - т.е. не монолитить, шакафами желатльно не задвигать.
Хочешь надежности? Их есть у нас - ищешь электрика со сваркой для проводов. Надежней сварки нет ничего. После сварки соединение можно похоронить.
Shamy
Shamy
17.10.2006 в 22:05:54
ВТБ! написал : Shamy
Да, и самое главное, никаких потребителей! :)
Спасибо всем откликнувшимся; завтра буду монтировать всё это хозяйство. (по рекомендации ВТБ! ;)
