Добрый день! Есть мысль сделать основание (столешницу) для накладной раковины в санузле. По характеристикам решил остановиться на влагостойком дсп (зеленый qick deck). Вопрос такой, достаточна ли защита этого материала в от влаги в необработанном виде и чем лучше наклеить мозаику на конструкцию?
Главно хорошо понимать разницу между влагостойким и водонепроницаемым.Наверно можно улучшить характеристики пропитками .Если заливаться водой не будет то можно на любой подходящий клей,Получше на мастики
ussur написал :
Прямого контакта с водой не будет, внешне конструкция будет отделана мозаикой, единственно, настораживает влажность воздуха. Ну и собственно какие клеи больше подходят интересно, допустим для кафеля на дсп церезит рекомендует см 17, но про мозаику не слова. Есть мастики, для мозаики но цены кусаются.
Baru написал :
толешница будет висеть на металлических уголках без вертикальной опоры, опасаюсь, что гвл не выдержит .
ДСП тоже не выдержит, если тонкое, - двадцатка постепенно прогнётся, а если делать толще, то можно уже усиливать металлическими профилями, и тут ГВЛ - удобнее.вот столешня из и ГКЛв - гипсокартона, не помню уже, то ли два то ли три слоя, на потолочных профилях. Потом залезали на столешницу, монтировали потолок, - не шелохнулась!
Честно говоря мысль пришла шарахаясь по оби (все эти выдумки обусловлены нуждой спрятать трубы). Столешница крепится к стене с одной стороны. В оби как раз демонстрационный экземпляр — стандартная дсп 16 60X100 оклееная кафелем висящая на уголках длинной см 25. вроде держится.
