OlegSGV
OlegSGV
27.03.2014 в 10:57:45
Доброго дня. Подскажите пожалуйста (лучше с фото) как правильно протянуть трубы между стенами сантехкабины ( между ваннной и туалетом) Там стенки из асбоцементных листов (наверное так материал называется) Охота сделать полипропиленом. Образцы работ найти не смог на форуме. Вопрос - как резать лючки, где.. откуда начинать пайку ну и так далее.
ma-masha
ma-masha
27.03.2014 в 12:26:40
OlegSGV написал : Образцы работ найти не смог на форуме.
Здесь любят сразу сносить ацеидовые кабины, не особо раздумывая. А так -была тема, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127&highlight=%E8%E7+%E0%F6%E5%E8%E4%E0 Но мой личный совет-сносите её ....Всего день помучаетесь с пылью.И места будет больше, и потолок выше. К тому же ацеидовая пыль НЕРЕАЛЬНО вредна.((((((((((
OlegSGV
OlegSGV
27.03.2014 в 21:44:45
ma-masha, Спасибо!
Sot
Sot
28.03.2014 в 09:22:23
Уверены, что ацеид? Может быть гипс?
Один раз делал такую протяжку в уже готовой ванне, да и то, делал медью, ПП не прошел бы. Плитка уложена и выбора не было. Сняли 4 плитки и вырезали отверстие под смеситель, потом заложили новой плиткой. Было очень не удобно, т.к. врихивать жесткие трубы в промежуток между стеной и кабиной это жесть.
OlegSGV
OlegSGV
28.03.2014 в 09:32:13
Снял пару плиток - похоже на ацеид. Серая рифленая поверхность - весьма твердая.. Насчет размера промежутка между плитами ацеида - пока не знаю. Увижу после вскрытия. Sot, - а чем крепили сами водорозетки и трубы между листами гипса? Ротбанд, или раствор цементный, или плиточный клей? Прдварительно крепили саморезами? (а к чему там крепиться?)
Sot
Sot
28.03.2014 в 09:40:00
Твердый - тогда точно ацеид (((
Мамаша права - дрянь жуткая. Если будете пилить - позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты (хороший респиратор), удалите дейтей из квартиры (если в жилой делаете) и потом придется все отмывать, т.к. пыль будет везде на всех поверхностях.
OlegSGV
OlegSGV
28.03.2014 в 09:45:12
Конечно - все так и сделаю. Квартира пока нежилая - так что только инд средства защиты. Возможно попробую вместо болгарки применить сабельную пилу (но не уверен хватит ли ей глубины) или мультирезак (но здесь вопрос эффективности - долго резать будет)
28.03.2014 в 09:50:44
OlegSGV, Зазор 2.5....3 см, ну и по месту - пихать ПП - изврат. Сделайте медью или МП пресс.Трубу в теплоизоляцию. Крепить через ну.... 50....70см. Закрепите на вх/вых где доступно и посередине. Посередине - две дыры выше и ниже и пара пшиков пены.
ma-masha
ma-masha
28.03.2014 в 09:51:41
OlegSGV написал : Серая рифленая поверхность - весьма твердая..
Он хорошо ломается газовым ключом сантехническим. Или подобными. Ну уж не болгаркой. А почему сломать не хотите? Фото повесьте-проще будет советовать...
28.03.2014 в 10:14:54
OlegSGV написал : так что только инд средства защиты.
Добрый совет - если будете делать ремонт во всей квартире купите пылесос Интерскол ПУ-32/1200 Затраченные 9000р с лихвой компенсируются отсутствием пыли в ваших лёгких и комфортом нервной системы :) После ремонта будет пригодится при уборке квартиры, или можно продать на форуме с небольшой скидкой. Хотя вряд-ли вы захоте его продавать :)
OlegSGV
OlegSGV
28.03.2014 в 15:13:07
ma-masha написал : Он хорошо ломается газовым ключом сантехническим. Или подобными. Ну уж не болгаркой. А почему сломать не хотите?
Не хочу ломать.. Ну наверное потому, что и стенку в коридор делать придется по новой. Да и смысла большого не вижу - выгадаю совсем мало места. А контейнер заказывать, грязи море и так далее. В общем, не хочется. Про ключ - спасибо, интересная мысль. А болгаркой я уже резал под выключатель лючок - ничего страшного не было. 4 вжика и готово. Да и не сказать что пыли много - при штроблении бетона куда больше ее. Пылесос есть, спасибо
