Ким
Ким
01.04.2014 в 15:52:04
Onsyi написал : .... А смеялся Ким, в его посте аж 6 смайликов......
Извините что кучей смайлов Вас обидел. Следующий раз поменьше их будет. Что сделать если фамилия моя - Гадюкин .... Только вся эта "куча" относилась то к моему флуду, если обратили внимание, в п. 52, а не к Вашим ответам ....
Так что уж извините за применение "улыбающейся желтой морды" не по назначению ......
Onsyi
Onsyi
01.04.2014 в 17:09:13
Вот, опять издевается :)
Ким
Ким
01.04.2014 в 17:21:13
Onsyi написал : ..... опять издевается ....
И не думал ! ! ! Чесслово ! ! ! Я же честно свою фамилию назвал ! ! ! Что сделать что такой .... :o :(
Бориска66
Бориска66
01.04.2014 в 17:29:59
Onsyi написал : Вот у меня на прозвонке пробой на корпус, с обмоток звонится на землю, трубы,корпус, что это может быть еще как не пробой на корпус?
При определенных условиях звонок на корпус - это вполне нормально ...
Ким
Ким
01.04.2014 в 18:24:47
Бориска66 написал : .... При определенных условиях звонок на корпус - это вполне нормально ...
Чтобы не нагнетать обстановку, уж как-то промолчал про такой вариант .....
Onsyi
Onsyi
01.04.2014 в 20:39:57
Товарисчи! Вы меня пугаете! Как звонок в корпус может быть нормой??? Я измеряю, если что, не на режиме пищалки, она может иногда не показывать пробой, а на омах. Если норма это выше 2МОм, а на омметре менее 200кОм, а то и нуль - это ненормально!
Или 1 апреля типа?
Бориска66
Бориска66
02.04.2014 в 08:05:25
Onsyi написал : Как звонок в корпус может быть нормой???
Масло с хладагентом дает КЗ на корпус (ну если не знал) ...
Onsyi
Onsyi
02.04.2014 в 09:10:07
Это если по самые клеммы зальет, на моей практике ещё ни разу такого не встречалось. А вообще, как такое может быть? Фреон - диэлектрик, масло - диэлектрик, а по рассказам, проходные контакты от взрыва КЗ выносит к чертям.
Бориска66
Бориска66
02.04.2014 в 11:22:56
Onsyi написал : Это если по самые клеммы зальет, на моей практике ещё ни разу такого не встречалось.
Onsyi написал : а по рассказам, проходные контакты от взрыва КЗ выносит к чертям.
Может еще встретиться, мне не раз попадалось, вот один из примеров ...
Onsyi написал : А вообще, как такое может быть?
Вода-то в чистом виде то же диэлектрик, а как только в ней появляются примеси, тут-то она свои токопроводящие свойства и показывает ... Не видел как парогенераторы плавятся ?
Onsyi
Onsyi
02.04.2014 в 20:20:12
Бориска66 написал : Вода-то в чистом виде то же диэлектрик
Логично... А в парогенераторах я только молнии наблюдал в тучах известковой мути. Добавляется еще один плюс в пользу промывки :) И кстать, токопроводящие примеси в масле, залив картера жидкарем и как следствие вылет проходных контактов... Нельзя машины до такого состояния доводить! )))
Бориска66
Бориска66
02.04.2014 в 21:22:40
Onsyi написал : Нельзя машины до такого состояния доводить!
Ты это сплитовикам-затейникам скажи ...;)
Как-то был на реанимации 508 митсухи, охренел, туда дауны вместо 2кг 6,5 залили, специально станцию эвакуации привез посмотреть, компрессор был чисто кусок льда ...
