Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки...
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.
Ravenous написал :
Не совсем понятно, зачем глиняную штукатурку закрывать гипсом? Заштукатурьте глиной в три подхода, более тонкими слоями - сократите время сушки. Финишный слой можно сделать также глиной или известковой штукатуркой.
По поводу утеплителя - остаётся эковата, но заведутся грызуны.
