cineman
cineman
30.03.2014 в 19:51:58
m.ix написал : Но вот тот горе купленный мною вошик со своими 13тью ньтоновскими попугаями, руки крутит на раз
Я пытался им нарезать М10 машинным метчиком. Он заткнулся уже при заходе на резьбу. Потому его под данные задачи можно не предлагать. Его электронная муфта однозначно срабатывает при полной остановке инструмента. Топикстартеру не подойдёт. Я полгода назад носился с похожей задачей. Если есть место для полноценного нарезателя резьбы, то лучше его купить, не пытаясь найти сверлилку и резьборез в одном флаконе.
cineman
cineman
30.03.2014 в 20:08:56
Вспомнил, есть ещё Kress на 18 Вольт с отстёгивающимся патроном, под которым живёт хекс 1/4" У него заявлен момент 55 Нм.
svchost
svchost
31.03.2014 в 06:22:25
бегрол написал : Интересно , что за работа такая ? Серийно нарезать резьбу в малодоступных местах ... может взять э-э-э ... что-нибудь не такое , как думалось изначально ?
Ну не то что бы малодоступное место, скорее детали сложной формы, и здоровый аккум под рукояткой мешает подобраться к нужным для обработки точкам, поэтому ищу компактную модель. Для полноценного нарезателя резьбы места нет... К тому же часто приходится нарезать резьбу не снимая детать , прямо на оборудовании, а там с розеткой для резьбореза проблематично...
svchost
svchost
31.03.2014 в 06:25:14
Давайте с другой стороны подойдем к поискам, подскажите какой крутящий момент мне нужен чтобы без проблем нарезать резьбу м8 в 10 мм железяке?
Anat78
Anat78
Серов
31.03.2014 в 06:52:47
svchost написал : крутящий момент мне нужен чтобы без проблем нарезать резьбу м8 в 10 мм железяке?
около 15 н*м реальных, а не тех что указывают в шуруповертах :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.03.2014 в 07:23:46
Anat78 написал : около 15 н*м реальных, а не тех что указывают в шуруповертах :)
помниться хилти столько и заявлял для своих шуриков:)
Samara
Samara
Самара
31.03.2014 в 08:38:17
Я вот не совсем понял. Значит рука, удерживающая компактный шурик не будет мешать, а башмак крупного шурика будет мешать. А уж он то точно по дальше от поверхности в которой режут резьбу будет находится. Картинку бы....
GRat
GRat
Красноярск
31.03.2014 в 09:01:00
Видится два варианта: 1 - нормальная угловая дрель или угловой шуруповерт) Например Makita DA312D 2 - у боша есть 10.8 ударный гайковерт. Если требования к качеству резьб не высоки - я им сверлю, кровельным болтом-саморезом. Дырок на 5 его хватает :) Болт не жалко :)
бракодел
бракодел
Ярославль
31.03.2014 в 10:49:15
GRat написал : у боша есть 10.8 ударный гайковерт. Если требования к качеству резьб не высоки
метчик в ударном режиме долго не проживет .
cineman
cineman
31.03.2014 в 12:58:45
Я для себя решил купить для этой цели двухскоростной угловой шуруповёрт Бош, что сейчас только в Американии продаётся. Есть подобный двухскоростной угловой и у DW. Но я тихо надеюсь, что Макита соберётся и сделает свой двухскоростной.
svchost
svchost
31.03.2014 в 13:11:44
Ладно, итак, 15 нм "реальных" это сколько "шуруповертных" ? Хотя бы если грубо прикинуть?
