hajden написал :
Если я с таким LED Драйвером подключу параллельно свои 4 Х 1.2 Вт ,гореть они будут или это совсем не то?
На такой драйвер (как в первом посте) 4 таблетки по 12 вольт 1,2 Вт надо включать последовательно-параллельно. Т.е. попарно - параллельно и уже пары - последовательно. Соблюдая полярность. И все будет работать.
Vladimir_Vas написал :
А Вы ток через лампочки посчитайте ;) Прокатит, только если подключить 6 ламп :)
LED DRIVER - это широтно-имульсный генератор обеспечивающий стабильный выходной Ток, в вашем случае 320 мА, что в зависимости от нагрузки 4-8 (одноватных Светодиодов) на выходе получается те самые 18-28 В.
Данный драйвер служит для питания капсюлных светодиодов, подобных этому
http://elasia.ru/goods/Svetodiod-1W-LED?from=OTFj
Видимо Ваши аналогичны.
В этом случае диоды нужно подключить не паралельно, а последовательно (+- +- +- +-)
Драйвер пукнул по причине изложенной выше, но думаю, что виноваты не китайцы, а кто-то кто из-за любопытства (возможно в магазине) раскрыл корпус, перевернул плату,а затем собрал наоборот. Это запросто поскольку он зеркальный.
Скорее всего тот LED, что не горит уже умер.
а те что горят скору умрут поскольку через них течет ток не 0,3 А а 1-1,5 кроме того коэффициент пульсаций вашей конструкции 154%.
Совет:
Замените Драйвер, включите правильно и будет Вам счастье - Около 600 люменов при коэффициенте пульсаций 0,1 %.
ksiman написал :
А Вы ток через лампочки посчитайте Прокатит, только если подключить 6 ламп
Пойдет и с четырьмя вполне. Если каждая на 12 В. Просто драйвер свои 320 мА не прокачает - он больше 28 В не выдаст. Будет на каждую лампочку вместо 12 - 14 В подано. Это на 15% всего больше номинала - будет все работать на ура.
Вадим-1 написал :
Тоже склоняюсь к этой мысли. Может товар уже был куплен и его вернули, не сообразив как включить - а крышку успели нечаянно перевернуть. Тут виноваты конструктора - такую симметрию надо исключать на этапе проектирования корпуса.
ksiman написал :
Если на эту лампочку вместо 12В подать 14В, ток возрастёт не на 15%, а минимум на 40%
Крутизна выходной характеристики таких драйверов не столь высока, а перегрузочная способность светодиодных сборок по току ну минимум 20-25% всегда есть. Так что - будет работать на ура! И ничо не сгорит - проверено.
Этот драйвер будет честно выдавать 300-320мА во всём диапазоне рабочих напряжений (18-28V), т.к. имеется реальная стабилизация по току. При уменьшении напряжения, генерация будет срываться в защиту. На холостом ходу напряжение достигнет примерно 32V до ограничения по напряжению. Т.о. лампочкам всё равно "достанется" по 150-160мА :(
Такие корпуса - это некий стандарт. Корпуса делают одни фирмы, а платы другие. Некая защита это пломба в виде стикера, на клееного на обе половинки корпуса.
Если пломбы не было, то корпус вскрывался до Вас и вы можете с чистой совестью предъявить претензии продавцам.
