Бармолей написал :
НА МОЙ ВЗГЛЯД, в ограниченном бюджете, бензинка предпочтительнее, пусть дороже в расходе бензина, зато мобильность восхитительная...
Как раз-таки в ограниченном бюджете электро- гораздо предпочтительнее!!! Один раз в провод вложился и на всю жизнь его хватит... Конечно же, если на плечах голова, а не чугунок... К электропиле сразу добавится и электрокосилка, и электрокультиватор, и электрорубанок, и сварочник без генератора, и прочее электро-...
Электроверсии инструмента в любом случае стоят существенно дешевле их мотоверсий. Да и эксплуатация электроинструмента гораздо проще и дешевле мотоинструмента.
Другое дело, если требуется мощность инструмента выше 3,5 кВт (4 л.с.)...
Самая большая проблема, с которой сталкивается пользователь электроинструмента "под открытом небом", так это невозможность эксплуатации на сырой земле (при росе) или под дождем. Но решается эта проблема очень просто - работы "под открытом небом" с электроинструментом  выполняются в сухое время... а планируются с учетом прогноза погоды...
Бармолей написал :
у меня длина участка 70 м, от ближайшей  розетки до дальнего угла в среднем 60-65 м получается.. какой нахрен  удлиннитель при таком раскладе.. я за бензопилу голосую...
Ой, даже и не знаю чем возразить на сеё?! У мну участок, конечно же, покороче будет, а вот удлинитель имею длиной 62м (из двух частей 30 сечением 2,5кв.мм и 32м сечением 1,5 кв.мм) и даже намека не имею на какую-либо проблему...
К тому же, не стоит забывать, что электропилы разные бывают: и цепные, и дисковые. СюдЫ же можно отнести и электролобзик.
Юрий-Электр написал :
а электро- это надо кабель с собой волочить
Ой, у меня у меня прям-таки сразу перед глазами ужасно грустная:( картина встает, как Вы, аки бурлак с картины Репина, его (электрокабель) бедного волочите, а он за Вами следом по всему чему только можно волочится...:D У него от этого вся шерсть изволоченная становится, а у Вас от этого все руки со спиной покрываются волочильными пятнами...
да ещё умудриться не перепилить этот кабель, да и мобильности  никакой.....
Для этого всего лишь нужно иметь на плечах не аппарат для пережевывания пищи, а девайс для адекватной мыслительной деятельности... и, конечно же, необходимо ещё руки иметь, чтобы они "не росли из задницы"... А вот если этого нет, тогда действительно придется умудряться, чтобы не натворить х...головостей...
А вот с мобильностью, действительно... нет никакой - от розетки дальше длины провода не уедешь никудЫ... ни в магазин в соседнее село, ни по грибы в лес с ним никак не уедешь... ну, полный no mobile ...:D
