Veps25 написал :
Как в анекдоте: как завязать морской узел? Аккуратно сверните провод наушников и положите их в карман, через пять минут достаньте - морской узел готов!
Есть категория людей, которым трудно "переварить" смысл народных пословиц, они же видят аналогичное в неаналогичном и, наоборот, не видят аналогичного в откровенно аналогичном... Если так образно выразиться, есть аналогия, а есть хренология. Если так можно выразиться, хренология в данном случае и есть неаналогничное выдаваемое за аналогичное...
Проще говоря, причем тут узел проводов наушников?! Или Вы лазия по деревьям суёте электрокабель в карманы своих брюк. Ежели нет, то это как раз-таки вышеуказанный пример хренологии...
Veps25 написал :
Где Вы такой взяли? Зимний вариант? А вот сам кабель все время норовит за что-нибудь зацепиться, и внимательным нужно быть, чтобы не повредить его.
Так это мой сарказм как раз в рамках Вашей хренологии... Пилил не единожды дисковой элетропилой деревья, но ни разу провод ни за что не цеплялся. Может в Вашем случае дело не в бобине?
А вот то, что чтобы не повредить кабель, нужно быть внимательным, абсолютно с Вами согласен!!! Однако при работе с любым инструментом нужно быть внимательным, ну, чтобы руки, ноги и прочие члены организма не повредить. А потому проблема с использованием электрокабеля больше надумана, чем есть на самом деле.
Veps25 написал :
Мобильность бензопилы не сравнить с электро.
А кто этому возражает?!Вопрос совершенно в другом. Выигрывает ли эта мобильность на относительно небольшой территории при наличии розетки с бытовой электроэнергей?
Veps25 написал :
Тут еще есть нюанс - у электропил меньше скорость вращения цепи, что не очень хорошо, особенно при запиливании носком.
Ну, так об этом тогда и говорите, а не ляпите про необходимость мобильности инструмента. Вот если за километр уезжать от розетки, например, в лес деревья на дрова или для строительства заготавливать, вот тут, действительно, мобильность инструмента нужна... А на огороде мобильность инструмента это больше бзик зацикленных на бензо-...
