КрокодилГена
КрокодилГена
30.03.2014 в 00:10:43
Купил и установил датчик движения для автоматического включения света в ванной, вот такой: GLANZEN MMS-01-08M-360,
Обычный китай, работает на частоте 5,8 ГГц, 360 градусов. Поставил его на потолок в дальний угол ванной, высота 2,2м, напротив двери, настройки выставил минимальные. Проблема в том, что при прохождении по коридору он все равно срабатывает, даже при закрытой двери в ванную. Можно ли поумерить его чувствительность? Реагирует он по наблюдениям на движения относительно больших масс. Если в непосредственной близости от него покрутить например головой - не сработает. Алюминиевая полоса вокруг радара не поможет, отраженный сигнал на такой частоте все равно будет принят?
YOUNG
YOUNG
Казань
30.03.2014 в 08:10:30
А зачем Вам вообще понадобился микроволновый датчик в жилом помещении? Не хватает электромагнитного облучения от мобильников и проч.? Поставьте обычный пассивный ИК датчик и вопрос будет закрыт.
asakharov
asakharov
31.03.2014 в 01:50:28
Выбор датчика на радиоканале для ванной - это правильный выбор. ИК датчик в теплом и влажном помещении сбоить будет. А вот выбор датчика движения, а не датчика присутствия - это несколько спорно. Регулировка чувствительности и времени задержки отключения датчика чаще всего регулируются на самом датчике винтиками - регуляторами. Бывает еще программная регулировка, но это не случай такого датчика :-)
КрокодилГена
КрокодилГена
31.03.2014 в 23:23:07
YOUNG написал : А зачем Вам вообще понадобился микроволновый датчик в жилом помещении? Не хватает электромагнитного облучения от мобильников и проч.? Поставьте обычный пассивный ИК датчик и вопрос будет закрыт.
Наверное, Вы правы, и я даже заказал ИК Датчик движения IEK ДД 024В, попробую уж и его, и сравню результаты. Относительно излучения - обещается, что оно весьма низко, и значительно меньше нежели например от WiFi сети, коими многоквартирный дом просто напичкан.
asakharov написал : Выбор датчика на радиоканале для ванной - это правильный выбор. ИК датчик в теплом и влажном помещении сбоить будет. А вот выбор датчика движения, а не датчика присутствия - это несколько спорно. Регулировка чувствительности и времени задержки отключения датчика чаще всего регулируются на самом датчике винтиками - регуляторами. Бывает еще программная регулировка, но это не случай такого датчика :-)
Наверное именно влага, вентилятор и трубы отопления и явились причиной выбора мк датчика. На датчике есть регулировки: освещенности, интервала времени, и чувствительности. Чувствительность выставлена на min, но при этом все равно деревянная дверь пробивается: 1,5м от датчика до двери и 1,5 от двери - зона срабатывания. Кафель на min не пробивается. Датчики присутствия сильно дороже и гораздо тяжелее в настройке, что в совокупности с условиями ванной наверное не улучшит результат.
asakharov
asakharov
01.04.2014 в 17:05:22
КрокодилГена написал : Датчики присутствия сильно дороже и гораздо тяжелее в настройке, что в совокупности с условиями ванной наверное не улучшит результат.
Тогда морально подготовьтесь к ситуации, когда лежа в ванной, вам надо будет периодически махать руками, чтобы датчик движения понял, что вы все еще в ванне и включил свет.
КрокодилГена
КрокодилГена
01.04.2014 в 23:46:15
Уже готов :) Радиоволновый датчик на минимальной чувствительности реагирует только на крупные движения. Впрочем, параллельно датчику подключен клавишый выключатель, так что на время замокания в ванной можно и включить свет по старинке.
КрокодилГена
КрокодилГена
05.04.2014 в 12:05:44
Итак, поставил в ванную комнату инфракрасный датчик движения IEK ДД 024В на потолок. Вопреки предостережениям, работает хорошо. Полотенцесушитель, вода и вентилятор в стене его работе не мешают. Если развести в ванной парилку, то чувствительность снижается, да. Нужно махать руками прямо на датчик :). Однако для таких случаев можно и включить свет вручную выключателем. Через дверь не движения не чувствует. Чувствительность - на max. Есть также регуляторы освещенности и времени отключения нагрузки. Сам датчик собран качественно, зажимы проводов винтовые. Вот несколько фотографий для общественности.
