30.03.2014 в 17:21:45
Добрый день. Начинается у меня эпопея по замене стояка силами местных сантехников из УК. Причина замены - протекание воды по соединению вертикальной трубы с крестовиной. Расчистка шва показала отсутвие куска трубы, верзний край дыры выше уровня раструба крестовины. Вызванный сантехник принял решение о замене.
Тему создал для получения советов по возникающим вопросам. Поехали.
Перед началом работ решил закрепить участок чугунной трубы, который останется торчать из верхнего перекрытия. Т.к. сантехник уверял, что это лишнее, работы выполнил самостоятельно. Оцените нормально получилось. Сомневаюсь т.к. хомут выглядит хлипко, да и на трубе сидит как-то не уверенно. Провернуть или сдвинуть по трубе не получилось, но пошатывания при раскачивании есть. Вообщем жду советов как можно улучшить ситуацию, или и так нормально, можно оставить.
30.03.2014 в 17:23:20
Еще сразу вопрос, заменя повлечет за собой замену унитаза. Взял моноблок. Не могу нигде найти инфу как там устроен слив, как заменить армутуру? Если есть у кого инфа скиньте ссылки.
30.03.2014 в 18:21:51
tabolt написал : как можно улучшить ситуацию,
Заменить на пластик все что осталось вверьху.
30.03.2014 в 19:55:58
tabolt написал : Т.к. сантехник уверял, что это лишнее
В принципе сантехник был прав, но от Вашего хомута хуже не будет. Желательно заменённый на пластик стояк закрепить на хомуты и шпильки необходимого размера и длины хотя бы в одной точке. И озаботьтесь Вашими водопроводными стояками, особенно, правым: он, похоже, уже практически в перекрытии сгнил, ИМХО, до аварии недалеко.
30.03.2014 в 20:38:06
касимов написал : Заменить на пластик все что осталось вверьху.
Сначала договоренность была заменить все до потолка. Но при уточнении выяснилось что труба завалена к стене. Начиная примерно с 1.5 метров от потолка за нее даже палец не пролазит. Боюсь переход там ровно не встанет и будет постоянное место протечек.
VN8 написал : И озаботьтесь Вашими водопроводными стояками, особенно, правым: он, похоже, уже практически в перекрытии сгнил, ИМХО, до аварии недалеко.
Как раз наоборот, это свежий кусок. Года четыре назад был заменен при аварии. Это ГВС просто пена пожелтела от температуры. Вот левый ждемс. Без аварии не меняют, с соседями невозможно договориться.
01.04.2014 в 07:14:21
Добрый день, кажется справились с заменой. Все прошло довольно оперативно и чисто. Труба разобралась на удивление легко и быстро. Сейчас сутки ожидания для высыхания плиточного клея, и установка нового унитаза. Здесь вопрос такой, чем герметезтроать пластиковую резьбу на заливном механизме. Подключение будет металлопластом.
