verhov
verhov
Орел
30.03.2014 в 20:53:32
Как скрестить эти 2 устройства? Импульс-ДС вроде бы координатная, но какие там параметры, ХЗ. Видеодомофон хочу простенький, денег много нет. Интересуют коробочные варианты т.к. в нашей деревне советуют повесить 2 трубки :) И еще, есть звонок который от застройщика, там 220 в. если замкнуть кнопку на "улице" и полученную напругу использовать для питания видеодомофона? как идея? или слишком коряво?
30.03.2014 в 20:59:38
verhov написал : Интересуют коробочные варианты т.к. в нашей деревне советуют повесить 2 трубки
поищите в сети ..... с последним словом в названии - Vizit, посмотрите что к Вам возят. Он на тыщу дороже обычного.
verhov написал : И еще, есть звонок который от застройщика, там 220 в. если замкнуть кнопку на "улице" и полученную напругу использовать для питания видеодомофона? как идея? или слишком коряво?
Ну почему нет.... спрятать только соединение.
verhov
verhov
Орел
30.03.2014 в 21:20:43
BV написал : поищите в сети ..... с последним словом в названии - Vizit, посмотрите что к Вам возят. Он на тыщу дороже обычного.
А насколько координатные домофоны унифицированы? Потому как Имульс это порождение местного завода.
30.03.2014 в 21:33:19
verhov написал : А насколько координатные домофоны унифицированы?
не знаю, но похоже что достаточно. Тк в том домофоне написано, что подходит к координатным и перечислены несколько
verhov
verhov
Орел
30.03.2014 в 21:45:59
BV написал : не знаю, но похоже что достаточно. Тк в том домофоне написано, что подходит к координатным и перечислены несколько
вот что на нашей базе нашел, цены совсем не гуманные по сравнению с инетом. http://baza-torg.ru/catalog/?searchMode=1&searchType=1&arrFilter_ff%5BNAME%5D=VIZIT&arrFilter_ff%5BSECTION_ID%5D=&arrFilter_cf%5B5%5D%5BLEFT%5D=&arrFilter_cf%5B5%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8C&set_filter=Y в пн/вт проеду на базу может что нить менегеры смогут сказать...
verhov
verhov
Орел
10.06.2014 в 17:26:51
Что то забросил идею, делал ремонт... Вчера вешал старую трубку на стену, обнаружил, что она называется УКП-8SM, инет говорит, что визитовская, значит можно смело что нить приобретать визитовское?
verhov
verhov
Орел
03.09.2014 в 10:01:28
Вернусь к старой теме... почти созрел довести начатое дело до конца. Что присмотрел, в Связном продается комплект Falcon Eye FE-35C + вызывная панель AVP-505U, Так же в местных магазинах найден блок МС-Визит 4. Насколько это будет хорошо работать?
