Andyru
Andyru
Томск
31.03.2014 в 12:21:54
В районе фартука хотели делать три розетки. Но оказалось, что в том месте идёт вентиляционный канал соседей. Толщина стенки до канала ~5см. По идее пластиковый подрозетник, как раз влезет по глубине. Но во первых вся эта пыль от долбления пойдёт соседям, во вторых, что больше всего беспокоит, если поставить розетки, в них будет постоянно тянуть и они будут забиваться пылью, чернеть и т.д. Допустим насчёт пыли с соседями ещё можно договориться. В вот насчёт второго пункта, чтобы розетки пылью не забивались от тяги, я не знаю что делать. Может кто подскажет как быть, какие технические решения можно применить? Или оказаться от установке в бетон и искать другие варианты?
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 12:35:33
Andyru написал : Может кто подскажет как быть, какие технические решения можно применить?
герметизировать подрозетник - не?
Бех
Бех
31.03.2014 в 12:36:33
Провода тоже в вентканале хотите провести?
Andyru
Andyru
Томск
31.03.2014 в 13:16:23
Понятно, что надо, но как и чем? Ни разу не делал ничего подобного.
Можно там, а можно и в штробу.
MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 13:20:05
Andyru написал : В районе фартука
Если фартук из плитки то дополнительно еще до 10мм даст толщины и
Alexiy написал : герметизировать подрозетник
подрозетники Multifix Air для герметичной установки (если найдете) или KU 68 LD/1 Х
31.03.2014 в 13:25:33
Andyru написал : Провода тоже в вентканале хотите провести? Можно там,
Нельзя.
Andyru написал : В районе фартука хотели делать три розетки.
Делайте полунакладные. На небольшую глубину.
Andyru написал : Толщина стенки до канала ~5см.
Это без плитки? С плиткой будет 6.5см. Найти серию, которая минимально выступает в глубину. Аккуратно (а смогут-ли рабочие? :)) алмазом прорезать стенку не доходя до канала 2см. Если вдруг пробьются - то при установки подрозетника намазать ему на дно и дыра закроется. Подрозетник - мин глубины скажем 45 или отрезать дно.
При желании влезть можно.... Штробу неглубокую 7мм, провод плоский, дальше закроется плиточным клеем. Все решаемо....
Andyru
Andyru
Томск
31.03.2014 в 13:58:05
Нельзя.
Кстати, а по какой причине нельзя в вентиляции?
Это без плитки?
Фартук из стекла. Это как-то изменит ситуацию?
Спасибо, не знал что есть такие. Единственное, я так понимаю их трудно найти в магазинах )
Alexiy
Alexiy
31.03.2014 в 14:10:45
Andyru написал : Кстати, а по какой причине нельзя в вентиляции?
Патамушта
ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
ksiman
ksiman
31.03.2014 в 17:15:16
Andyru написал : Можно там, а можно и в штробу.
Вентканал не штробите! Он и так слабый.
Бех
Бех
31.03.2014 в 17:20:42
ksiman написал : Вентканал не штробите! Он и так слабый.
Тем более вентканал-это общедомовая собственность.Трогать его нельзя.
Andyru
Andyru
Томск
31.03.2014 в 18:17:57
А если не насквозь, тоже нельзя? Если вообще нельзя, то не знаю как быть.
