31.03.2014 в 19:57:25
#4450363
Уважаемые форумчане. Добыл себе насос АНС-60Д.
. Хочу использовать в хозяйстве
По тех характеристикам должен быть эл двигатель 5.5 квт и 3000 оборотов минуты. У меня есть 4.0 и 1500 об/мин. И вот в чём вопрос : потянет ли насос 4квт и хватит 1500 об/мин для работы насоса? Насос АНС-60 центробежный самовсасывающий. Подключать буду на 380.
Спасибо.
31.03.2014 в 23:25:44
#4451028
Уменьшится высота всасывания, высота подъёма и производительность.
01.04.2014 в 00:33:21
#4451225
IgorN123 написал : Уважаемые форумчане. Добыл себе насос АНС-60Д. . Хочу использовать в хозяйстве По тех характеристикам должен быть эл двигатель 5.5 квт и 3000 оборотов минуты. У меня есть 4.0 и 1500 об/мин. И вот в чём вопрос : потянет ли насос 4квт и хватит 1500 об/мин для работы насоса? Насос АНС-60 центробежный самовсасывающий. Подключать буду на 380. Спасибо.
Двигатель будет недогружен, но и все параметры уменьшатся в два раза. Простая логика.
01.04.2014 в 07:41:08
#4451372
метанол написал : Двигатель будет недогружен, но и все параметры уменьшатся в два раза. Простая логика.
А если попробывать не муфту, а ременную передачу? Не будет пробуксовывать?
01.04.2014 в 12:07:37
#4451687
IgorN123 написал : А если попробывать не муфту, а ременную передачу? Не будет пробуксовывать?
Если правильно выбрать диаметр шкивов, а также тип и количество ремней ничего пробуксовывать не будет. Но никакой передачей перехитрить законы физики не получится, для получения исходных параметров потребуются всё те же 5,5 кВт.
01.04.2014 в 18:29:56
#4452294
метанол написал : Если правильно выбрать диаметр шкивов, а также тип и количество ремней ничего пробуксовывать не будет. Но никакой передачей
Понятно.Спасибо. Буду искать двиг 5.5 и 3000оборотов
06.06.2015 в 16:11:39
#5241954
Не прошёл и год как я решил доделать насос))). И опять появились вопросы. Диаметр рукава:- всасывающего и напорного, 75мм. У меня есть пожарный шланг и гофра на 50 мм. Если переделать сгоны всасывающий и напорный под 50 мм чем это чревато? Спасибо.
10.08.2015 в 18:40:08
#5325610
Вот собрал всё до кучи. Осталось шланги найти...
