Alexiy
Alexiy
10.04.2014 в 09:50:15
haramamburu написал : Медь? Люминь?
Откуда там люминь? Всяко может быть... Если люминь, то электрикам, переносивших счётчик, однозначно надо руки в 3 местах переломать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2014 в 11:13:27
весы написал : могло ли при каких то условиях частое срабатывание вводного УЗО ( или какого то другого автомата ) действительно являться сигналом "тления" контакта на клемме нуля?
А с чего им срабатывать, если нет ни утечки, ни перегрузки, ни сверхтока?
весы
весы
Днепропетровск
10.04.2014 в 11:58:12
Alexiy написал : это странно. Утюг может сгореть из-за сильно завышенного напряжения в течение продолжительного времени. Сильно завышенное напряжение при отгорании нуля появляется на самой незагруженной фазе. Если фаза с 2 кВт (мощность утюга) - самая незагруженная, то страшно даже представить - какая же нагрузка была на остальных фазах в квартире!
Утюг сгорел ранее, и кроме него, ничего больше.
весы
весы
Днепропетровск
10.04.2014 в 11:59:55
Alexiy написал : да
не очень красиво с их стороны, но если официального договора подряда не было, то они по закону уже действительно ни за что не отвечают.
Если подстанция установлена вне здания, то тип заземления системы наверняка TN-C-S, но оно вам совершенно не важно.
по идее - не должно, но УЗО, наверняка ИЭК, который славится своей нестабильностью и ненадёжностью - оно могло срабатывать из-за искрения (помех в питающей сети), что является ложным срабатыванием для данного типа аппаратов - известный глюк.
УЗО Дженерал Електрик производство Венгрия. Проводка медь.
весы
весы
Днепропетровск
10.04.2014 в 12:17:14
В квартире киловат 30-35 макс. нагрузки более менее равномерно распределенных по 3 -м фазам
Standard
Standard
Днепропетровск
10.04.2014 в 14:43:40
весы написал : УЗО Дженерал Електрик производство Венгрия. Проводка медь.
Можно увидеть фото щитов(этажный и квартирный)?
vvladq
vvladq
Егорьевск
10.04.2014 в 17:14:22
весы написал :
  1. Электрики не левые, знаю лет 7 и много чего делали мне и моим знакомым, но человеческий фактор нельзя исключать. Возможно ли, что электрик недотянул гайку, и это не проявлялось столь длительное время. Или долго тлело и никто не замечал.Или просадка контакта.
или может быть очень много, иногда по месту даже осмотрев невозможно понять, что было...
1,5 года срок большой, и они не отвечают, а надо было их вызвать. Они утверждают, что те частые выбивания дифреле ( или автомата ??? ) связаны с плохим контактом на нуле, и раз выбивало, то нужно было обратить внимание, а не просто включать и жить дальше.
несомненно надо было вызвать, но и они должны были объяснить, при каких симптомах вызывать (мб и объясняли, но никто теперь не вспомнит)
действительно, понять, что маякуют лампочки и УЗО могли только специалисты, да и то после осмотра всего и вся так, что, если - маякуют, то вызывать специалистов....
Вариант неправильной схемы пока не рассматриваю. Рассматриваю вариант плохо или неудачно затянутой клеммы
или неудачной клеммы (бывают и такие) фото-бы хотя-бы места происшествия и непосредственной виновницы (клеммы)
BOE
BOE
10.04.2014 в 21:40:53
весы написал : Прошу комментариев опытных людей мог ли после года эксплуатации одномоментно отгореть ноль ( визуально он и не отгорел, но ясно что отходил ). Нужно для разговора с жильцом, ведь вызови он электрика не было бы проблемы. Спасибо.
Отгореть мог легко. Следить за инженерными системами хатки должен владелец, если иного не прописано в договоре аренды.
SergeyE
SergeyE
12.04.2014 в 02:00:29
вина электриков 1.5 года - большой срок ??? ты их знаешь давно - и что с того - деньги с тебя сосут и все, что толку от такого знания ?
+по концу провода в клемме счетчика будет видно - был ли он правильно затянут или нет; да и вряд ли фазы хорошо затянули, а ноль забыли - и по фазным концам многое будет понятно (если нулевой совсем оплавился)
а домработница тоже молчала... но пытаться свалить все на клиента, который тебе платит - это подход хуже, чем у электриков
12.04.2014 в 03:47:20
весы написал : Возможно ли, что электрик недотянул гайку, и это не проявлялось столь длительное время. Или долго тлело и никто не замечал.
Именно так. Это и есть причина. Никакие другие факторы не влияют.
Относительно жильца - ну помаргивает свет, и что? Мало-ли может в сети так.... он не электрик, чтобы настораживаться по такой ерунде.
весы написал : 3.Позиция электриков такая: 1,5 года срок большой, и они не отвечают,
За 1.5 года нормально затянутый медный контакт не ослабляется. Кроме того, совсем правильные электрики через месяц протягивают соединения.
весы написал : Они утверждают, что те частые выбивания дифреле ( или автомата ??? ) связаны с плохим контактом на нуле,
Совершенно не факт. Возможно да, возможно -нет.
весы написал : и раз выбивало, то нужно было обратить внимание, а не просто включать и жить дальше.
А вот тут они в корне правы. Если срабатывания носили не единичный характер - нужно обратиться к специалисту. Но это по их логике так. А по логике жильца - не спеца: "Хреново сделали проводку. И эта фигня в щите наверное китайская. Сэкономили. Надо было больше ставить чтоб не выбивало. Если совсем достанет - скажу хозяину, а сейчас включу и забуду." У каждого - своя правда. Электрики оставили памятку - пользование ими собранным щитком?
ИМХО, первоначально главные виновники происшествия - электрики. Незатянутая клемма. Кстати, электрики на других пеняют....а вот если-бы они замеряли перед вводом обьекта в эксплуататцию сопротивление петли фаза ноль - то скорее всего дефект был-бы обнаружен, не 100%, но ....95 (цифру придумал...)
ВТБ! написал : Именно поэтому трёхфазный счётчик желательно подключать с отводом нуля от шины.
с одной стороны да. С другой - электрики со склерозом с таким же успехом могут не затянуть приходящий или отходящий ноль на шине. Финал тот же.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.04.2014 в 10:38:00
BV написал : с одной стороны да. С другой - электрики со склерозом с таким же успехом могут не затянуть приходящий или отходящий ноль на шине. Финал тот же.
Кто мешает дотянуть их через месяц и проверять при ежегодной ревизии? А клемма счётчика опломбирована.
