avmal
avmal
01.04.2014 в 21:31:46
требует запаса кабеля, так как соединение из "встык" превращается в "нахлест" на длину гильзы (30 мм), то есть изначально кабель надо уложить в коробе волной или еще как-то создать запас порядка 20 см.
А при помощи этого? http://www.electro-mpo.ru/card10161.html#.Uzr3avl_t8g
нужно только добавить еще одну термоусадку - общую на кабель.
С коробом в этом нет необходимости.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.04.2014 в 21:37:03
avmal написал : А при помощи этого?
не не не! Забудьте. С пару месяцев назад здесь обсуждалось. Никакой критики не выдержало такое соединение. Тем более на моножиле.
avmal
avmal
01.04.2014 в 23:38:53
не не не! Забудьте.
И не подумаю. Уже давно использую и нареканий нет. ТЕМ БОЛЕЕ, на моножиле. Даже у меня в квартире лет семь уже стоит на водонагреватель и проблем не наблюдаю. Может тут китай голимый обсуждался?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 03:31:26
Kuznetsov написал : сейчас вроде так не принято
я так делал. причем, применял бандаж. получалось просто отлично, очень компактно (помещается в кабельканал 16х25 + в нем шел еще один кабель для света, ВВГнг 3х1.5) и надежно, но трудозатраты и потраченное время просто охрененны!
kuda
kuda
Челябинск
02.04.2014 в 07:14:50
andrewkhv написал : но трудозатраты и потраченное время просто охрененны!
При подключении к существующему кабелю проложенному в кабель канале, я бы сказал, что при использовании Scotchlok затраты времени намного меньше, чем если делать врезку для использования других типов соединителей.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 07:38:09
kuda написал : я бы сказал, что при использовании Scotchlok затраты времени намного меньше
я бы сказал, что на качественно пропаянную скрутку можно смело давать пожизненную гарантию.
avmal
avmal
02.04.2014 в 09:55:19
А качество кто сможет смело гарантировать для пайки?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
02.04.2014 в 10:13:32
avmal написал : А качество кто сможет смело гарантировать для пайки?
Если человек носит рубашку, у которой рукава пришиты на уровне плеч или даже чуть ниже, то за качество не будем переживать. Тем более, что его контроль в ожидаемых случаях не представляет особых проблем.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2014 в 10:41:12
Костян челяб написал : С пару месяцев назад здесь обсуждалось
Ссыль можно ?
Да, ни фига.
Kuznetsov
Kuznetsov
02.04.2014 в 10:48:18
haramamburu написал : ничего плохого из соединея "встык" нет... посему и париться нех.
ksiman написал : Абсолютно нормально, особенно если сделать так
спасибо, понятно:) В принципе вот еще что - если взять канал чуть потолще, то спокойно кабель можно запихать без натяга, чтобы потом иметь возможность дать нахлест. А если разделать основной кабель так, чтобы гильзы оказались не все в одной точке, а были разнесены на хотя бы на 5-7 см по длине кабеля, то можно наверно и без коробки обойтись, не будет утолщения в каком-то одном месте
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
02.04.2014 в 10:51:47
dokar написал : Ссыль можно
Лень. То ли в теме про соединения, то ли в специальной теме. Извините, но честно, лень искать
