RealRedFox
RealRedFox
01.04.2014 в 17:35:20
Уважаемые мастера. Расскажите пожалуйста, можно ли рассверлить отверстие 8мм до 10мм так, чтобы центр отверстия не сместился? При этом использовать только обычную дрель? Или лучше не браться за такую задачу без специальных инструментов? Поясню - это отверстия в грифе гитары под колки, хочется вставить другие, но у других диаметр больше на 2 мм. Заранее спасибо за советы.
VitaminD
VitaminD
Харьков
01.04.2014 в 17:51:13
я бы попробовал их заклеить (вставить "чопик" деревянный 8мм диаметром), после чего заново наметить центр и сверлить главное центр правильно наметить новый..и от направления прежнего не уйти
ну или нужно прочно фиксировать и дрель и гриф, т.е. дрель в стойке, гитару прижать струбцинами..и по-тихоньку углубляться
лучше конечно попробовать на чем-то ненужном сначала..перед рассверливанием самой гитары :)
TiMg33
TiMg33
01.04.2014 в 18:04:27
Дык, ступенчатым сверлом
http://www.legion-inprom.ru/site.aspx?SECTIONID=1395670&IID=1944903 или http://rovno.rov.slando.ua/obyavlenie/sverlo-stupenchatoe-4-32mm-konusnoe-oksid-titana-ID6BVTR.html
Klausss
Klausss
01.04.2014 в 18:49:59
Попробуйте на какой-то другой деревяшке следующий способ. Просверлите отверстие 8мм (как у Вас на грифе), зенкером снимите фаску до диаметра 11мм (это убережет от подрыва волокон при последующем сверлении), сверлом 9мм начните сверлить на реверсе, после того как сверло войдет в отверстие продолжите сверление в обычном режиме, также и со сверлом 10мм. На выходе из отверстия возможны подрывы, поэтому подложите дощечку.
RealRedFox
RealRedFox
01.04.2014 в 19:53:46
Klausss написал : Попробуйте на какой-то другой деревяшке следующий способ. Просверлите отверстие 8мм (как у Вас на грифе), зенкером снимите фаску до диаметра 11мм (это убережет от подрыва волокон при последующем сверлении), сверлом 9мм начните сверлить на реверсе, после того как сверло войдет в отверстие продолжите сверление в обычном режиме, также и со сверлом 10мм. На выходе из отверстия возможны подрывы, поэтому подложите дощечку.
У меня была мысль замерить расстояние, сделать... как это правильно... направляющие отверстия в бруске. Совместить, зажать струбцинами, с другой стороны тоже подложив брусочек и медленно, аккуратно сверлить. Направляющий брусок наверное лучше поискать и сделать на сверлильном станке, чтобы строго вертикально шли отверстия?
TiMg33
TiMg33
01.04.2014 в 20:13:59
RealRedFox написал : сделать... как это правильно... направляющие отверстия в бруске.
кондуктор ;)
лирик
лирик
Орша
01.04.2014 в 20:16:54
две развёртки по очереди ни центр не потеряете ни соосность и никаких дрелей тока ручками , ато придумают к гитаре с дрелью , аттата за такое
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.04.2014 в 22:18:43
RealRedFox написал : можно ли рассверлить отверстие 8мм до 10мм так, чтобы центр отверстия не сместился?
Идете на рынок металлистов - в Москве их несколько, покупаете зенковку на 10 мм с центрирующим стержнем - он будет 4-5-6 мм диаметром. Делаете на него втулку металлическую до 8 мм плотно садящуюся. Можно её там же на рынке найти. После чего рассверливаете на малых оборотах дрелью с малой подачей. Центровка - гарантирована. И сколов не будет.
RealRedFox
RealRedFox
01.04.2014 в 23:12:17
Vladimir_Vas написал : Идете на рынок металлистов
Прошу прощения за ламерский вопрос - рынок металлистов, это НЕ в музыкальном смысле? :confused:
sereza
sereza
PIN: 1234
01.04.2014 в 23:19:33
http://mastergitar.com/drill-head
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
02.04.2014 в 08:35:44
RealRedFox написал : рынок металлистов, это НЕ в музыкальном смысле?
Это барахолка токарей и фрезеровщиков, хобби металлообработки.
