avrora
avrora
02.04.2014 в 11:00:18
Мастера, нужен совет!
  1. Возведение перегородок из какого материала лучше делать в квартире? Дом новый, монолит-кирпич, важно иметь приемлемую звукоизоляцию, возможность вешать на эти стены что либо, типа телевизора, возможно детской стенки и пр.. Определил несколько вариантов для себя, осталось выбрать:
    • Газобетон
    • Пазогребневый блок
    • ГКЛ
    • Кирпич
Посоветуйте на чем остановить свой выбор!
  1. От соседей отделяет стенка из газбетона 200мм. Есть опасение, что данная стена будет, как барабан передавать звуки соседей и второй момент, как на такой стене будет висеть кухонная мебель. Смущает то, что стена легко ковыряется отверткой. Собственно вопрос, обоснованны ли мои опасения? Варианты: -Разобрать стенку, возвести из кирпича. (сосед еще не появился в новостройке) -Возвести параллельную стенку из кирпича на ребро. (жалко потери места) -зашить шуманетом и ГКЛ (как тогда вешать кух.мебель, длинные шурупы, анкера)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
02.04.2014 в 13:42:32
Кирпич лучше всего. Но и самый тяжелый. Стену из газобетона тщательно загрунтовать и оштукатурить с сеткой. Для крепления кухни - использовать крупноразмерные дюбели (10х100 или крупнее) - проблем не будет.
Gehenna
Gehenna
02.04.2014 в 14:18:32
Вариант с шуманетом и ГКЛ тоже имеет право на жизнь. Обшиваете гкл, закладываете шуманет, в местах креплений кух. гарнитуры делаете закладные. ЗАодно под ГКЛ можно проложить трубы для посуд.моечных машин и прочих раковин.
sabano
sabano
02.04.2014 в 14:37:50
avrora написал : данная стена будет, как барабан передавать звуки соседей
из практического опыта: через такую стену слышны динамики телевизора, если его сделать погромче. но насколько это критично для кухни?
avrora написал : стена легко ковыряется отверткой
решается подбором соотв.дюбелей
avrora написал : Разобрать стенку, возвести из кирпича
проблема звукоизоляции не решится
Prok12
Prok12
02.04.2014 в 15:55:45
sabano написал : проблема звукоизоляции не решится
Если речь идёт о стене к соседям - можно выложить в 1 кирпич: для нового дома монолит-кирпич это смешная нагрузка на перекрытие: само перекрытие представляет из себя густо армированный бетон без полостей толщиной 16-20см. И оштукатурить с двух сторон. Звукоизоляция на порядок лучше, чем любые лёгкие материалы типа газобетона. Насчёт зашивки ГКЛ со всякими "шуманетами" - спорно. У меня наоборот такая стена как резонатор стала работать. С подвеской кухни - гиморой обеспечен.
avrora написал : Смущает то, что стена легко ковыряется отверткой.
И правильно смущает. По СНиПам, с точки зрения звукоизоляции нормируется вес 1м2 перегородки, причём отдельно для межкомнатных, отдельно - для межквартирных: чем тяжелее, тем лучше. Всё! Потому никакие "шуманеты", пено-газо-бетоны, ГКЛ - не катят. Что касается газобетона. По нормативам ("Здания жилые многоквартирные", п.9.24) звукоизоляция для межквартирных стен - не менее 52дБ. Смотрим например сюда: http://www.tophouse.ru/products/kirpich/gazobeton/h+h/57.pdf (табл.1.2, и перед ней текст). Видим: что даже при использовании тяжёлых растворов для кладки (для утяжеления стены), и наиболее плотных (тяжёлых) газо-бетонных блоков, минимальная толщина стены 250-300мм (по старым более правильным СНиПам вообще получалось 420мм!!!). Иначе желаемые 52дБ не получить: легковата стена.
vago083050
vago083050
02.04.2014 в 16:05:13
avrora написал : зашить шуманетом и ГКЛ (как тогда вешать кух.мебель, длинные шурупы, анкера)
тыц Что мы знаем об анкерах и дюбелях?
Труженик
Труженик
02.04.2014 в 16:56:04
Перегородки, армированая кладка, лучше ПГП или газосиликатный блок. Параллельно соседской стене возвести стенку из пеноблока 5 см.
Prok12
Prok12
02.04.2014 в 17:06:08
Я позволю себе полностью процитировать сообщение с форума профессиональных акустиков:
"dvv: Какие нормы существуют? основных три. 1. СНиП II-12-77 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЩИТА ОТ ШУМА от 14 июня 1977 г. № 72 2. МГСН 2.04-97 (московские городские строительные нормы) 1997 г. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 3. СП 23-103-2003 от 25 декабря 2003 г. N 217 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ все три у меня есть - желающим могу выслать Все три документа основываются на одних и тех же физических законах и теоритической базе. а теория такая - перегородка по разному снижает шум на различных частотах. и для того чтобы понять как перегородка будет глушить шум из соседнего помещения - строится график зависимости индекса звукоизоляции R от частоты f. а дальше из графика высчитывается совокупный (синтетический ) показатель индекс звукоизоляции воздушного шума Rw который нормы соответственно и нормируют. А в чем различие ? индекс звукоизоляции воздушного шума Rw расчитывается по разным формулам. (!!!!!) например по старому снип-у для обеспечения МИНИМАЛЬНЫХ нормативов необходима стена из пенобетона толщиной 42 см, по новому (2003) - всего 26см. т.е. снипы 2003 года придуманы - чтобы обосновать применение пенобетона в строительстве. понятно какая экономия в масштабах страны ??? тоже самое и со специальными нормами для Москвы (МГСН),их ввели чтобы уложить в нормы устаревшие конструктивы панельных домов в первую очередь по ударному шуму. еще пример берем три перегородки из кирпича, из гипсокартона и из пенобетона с одинаковым Rw и на графиках четко видим что они по разному задерживают шум. т.е перегородка из гипсокартона ( тоже и для пенобетона) имеет практически полную звукопрозрачность на низких частотах, но за счет очень высокой звукоизоляции на высоких (прямо скажем - излишней) получает высокий Rw." конец цитаты.
Попробую прокомментировать простым примером. Если скажем, на низких частотах звукоизоляция всего 4дБ (её фактически нет), а зато на высоких аж 100дБ, то в среднем по больнице получим желаемые 52дБ. Это по новому "продвинутому" нормативу. Если кого-то это устраивает - вперёд с песнями (только негромкими). В чём мораль? в том что лёгкие перегородки (пенобетон, газобетон, ГКЛ) в реальности - полное фуфло по звукоизоляции на низких частотах. Хочешь хорошей звукоизоляции во всём звуковом диапазоне - утяжеляй стену. Всё! Больше ничего не придумать.
avrora
avrora
02.04.2014 в 22:07:40
Про СТЕКЛОМАГНИЕВЫЙ ЛИСТ можете что либо сказать? стоит рассматривать?
http://www.vista-gr.ru/catalogmenu/smlmenu/item/5-sml_mat.html
Умко
Умко
02.04.2014 в 22:27:29
Prok12 написал : Хочешь хорошей звукоизоляции во всём звуковом диапазоне - утяжеляй стену. Всё! Больше ничего не придумать.
При прочих равных я бы рекомендовал даже эту фразу вынести в топик по перегородкам куда-нибудь )))) Вроде итак давно известно, но постоянно это же приходится повторять из раза в раз. Все верно - тяжелая должна быть стенко/перегородко.
Raynk
Raynk
02.04.2014 в 22:57:29
В мгогоэтажном жилом доме вообще, имхо, нормальную звукоизоляцию сделать не получится. Что между комнатами, что от звуком снаружи. Либо полнотелый кирпич в межконатных, то тогда перекрытие будет против. А от извне все равно структурный шум не победить.
