blind0482
blind0482
Псков
02.04.2014 в 19:49:21
что было: поверх досок(rhfityyst) дсп 20мм.но в центре яма/ хотел выравнивать полосками двп. . доходит до 20мм. можно ли под дсп насыпать мелкофракционный керамзит допустим, но тогда вопрос: чем его пролить? хотелось бы попроще. выравнивание под паркетную доску. кто что посоветует
blind0482
blind0482
Псков
02.04.2014 в 19:49:51
крашенные доски
blind0482
blind0482
Псков
02.04.2014 в 19:50:34
всем спасибо заранее
sabano
sabano
02.04.2014 в 23:59:07
http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4310.html дсп/двп убрать
blind0482
blind0482
Псков
03.04.2014 в 10:24:59
Спасибо, но это очень дорого(
03.04.2014 в 11:18:11
blind0482 написал : что было: поверх досок(крашенные)дсп 20мм.
доски убрали? ДСП тоже?
blind0482 написал : но в центре яма/ хотел выравнивать полосками двп. . доходит до 20мм.
Можно и полосками под ДСП. Но ДСП, если под ним полоски с шагом может потом прогнуться. Фанера - лучше.
blind0482 написал : можно ли под дсп насыпать мелкофракционный керамзит допустим, но тогда вопрос: чем его пролить?
Цементным молоком
Но все это полумеры - потом может скрипеть и вряд-ли получится сделать ровно 2мм под 2 м правилом.
Еще вопрос - что под досками и насколько надежно?
blind0482
blind0482
Псков
03.04.2014 в 11:56:46
доски вроде крепко стоят. снимать нет желания. сталинка. может опилки с клеем?
valid7228
valid7228
03.04.2014 в 16:17:03
Я в сталинке, где не было денег на замену полов , да и не реально было их заменить, так как некоторые (турлучные) стены стояли прям на щите пола, делал так: Прогрунтовал крашенный пол бетонконтактом , с крупной фракцией песка, затем разведя обычную гипсовую штукатурку, длинным правилом, по самым выступающим гребням досок, протянул пол, на следующий день, я срезал заусенцы гипса, шпателем, и когда просохло, прикрутил 10мм фанеру.выравнивающий слой гипсовой штукатурки, конечно не прочен, конечно он теоретически может отойти от основания досок пола, но, он заключен в жесткий "пакет"....и никуда не денется, уложенный ламинат, не горбится, не расходится, прошло уже лет 8.
blind0482
blind0482
Псков
03.04.2014 в 23:53:22
спасибо . думал про это. больше пугало что при отслоении захрустеть может гипс)
