YuReC
YuReC
03.04.2014 в 14:13:42
Добрый день! Я перенес домофонную систему в другой офис. Устанавливал первый раз, поэтому были некоторые трудности. В частности со считывателем карт. У нас модель MATRIX II (rz4). Первый раз когда я его подключил, загорелся красный диод, и когда подносили карту, мигал зеленый. Затем я скорее всего перепутал полярность... в-общем, теперь если подключить от внешнего блока питания (12В), постоянно мигает зеленый светодиод. Когда карту подношу, никак не реагирует. Что может быть с ним?? либо я его спалил... или включился какой-то режим. Подскажите что не так?) инструкцию так и не нашел - в основном везде для MATRIX IIK.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2014 в 14:23:03
YuReC написал : инструкцию так и не нашел
вторя ссылка в гугле http://www.safemag.ru/instruction/matrix-ii.pdf только вряд ли это Вам поможет
YuReC написал : если подключить от внешнего блока питания (12В), постоянно мигает зеленый светодиод. Когда карту подношу, никак не реагирует.
Не понял. Только питания и без подключения к контроллеру?
YuReC
YuReC
03.04.2014 в 14:33:06
Викторыч, да только БП, кабель DATA не подсоединен. Постоянно мигает зеленый диод. Контроллера нет...(он обязательно должен быть?..может, не все демонтировали и он остался в старом офисе) система вроде работала один раз, до того, как я начал провода перебирать)) За ссылку спасибо, но там ничего нет, я уже видел)
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2014 в 15:32:17
YuReC написал : Контроллера нет...(он обязательно должен быть
Домофон тоже контроллер, он считывателем управляет. Сам считыватель, по большому счету, просто антенна
YuReC
YuReC
03.04.2014 в 16:38:36
Викторыч, похоже от домофона также не работает... У меня вообще схема какая. Домофон Falcon Eye FE-4HP2, панель AVC-105. Домофон соединен 4 кабелями с панелью. Как сказано в инструкции. Все работает (вызов, видео, звук). Также в вызывной панели есть 2 провода, которые управляют замком. К ним подсоединены кабели от БП 12В (+/-), электромагнит, кнопка выхода. Все работает. При нажатии кнопки на домофоне электромагнит обесточивается. Туда-же подсоединяю считыватель Matrix, он только мигает, ничего не меняется (электромагнит работает). Пробовал разные варианты... +- считывателя соответственно к вызывной панели, а DATA подсоединял к остальным 4 кабелям... не помогает. Либо я что-то не так подключил, или по какой-то причине считыватель вышел из строя)
юра Т
юра Т
03.04.2014 в 16:52:49
YuReC написал : Подскажите что не так?
MATRIX II это просто считыватель, в нем нет контролера, домофон его видит как лузу для таблеток
юра Т
юра Т
03.04.2014 в 17:13:11
YuReC написал : Пробовал разные варианты...
ищите контроллер, и панель точно AVC-105? (она не имеет камеры и не умеет управлять замком)
YuReC
YuReC
03.04.2014 в 17:13:40
простите за назойливость... но что нужно сделать, чтобы заработала (если считыватель исправен) моя вышеуказанная связка?)) Контроллер как я понял есть в домофоне, т.к. электромагнит отпирается кнопкой на нем, и на стене (кнопка выхода). Или все-же нужен еще один контроллер купить - для считывателя?
юра Т
юра Т
03.04.2014 в 17:35:47
YuReC написал : Контроллер как я понял есть в домофоне, т.к. электромагнит отпирается кнопкой на нем, и на стене (кнопка выхода). Или все-же нужен еще один контроллер купить - для считывателя?
в этом домофоне контроллера нет, должен был быть в той системе что стояла, или MATRIX IIк или z5r
Mutny
Mutny
Минск
03.04.2014 в 22:59:31
YuReC, спасибо, повеселили. купите контроллер - не портите считыватель.
YuReC
YuReC
04.04.2014 в 17:33:29
С контроллером та-же песня. (взял z-5r) Так-что все не так весело, как казалось на первый взгляд! Лампочка мигает постоянно. После включения контроллер пикает, я подношу карту, никакой реакции. Через 16 секунд пикает 4 раза и замолкает. Лампочка на считывателе при этом мигает! Повторно включаю контроллер (отключаю БП от сети), снова входит в режим ввода мастер-ключа. Хотя, не должен. Я пока подключил к контроллеру только считыватель (без замков, кнопок...), но врядли это как-то влияет? (чтобы не возникло вопроса, минус считывателя подключил в разъем рядом с DALAS на контроллере)
