15.10.2006 в 12:34:06
Ситуация такая: пустая кухня, денег на все нету. Появилась идея купить хотябы для начала печку, нормальную современную. А потом, через 2-3 месяца, подумать о кухонном гарнитуре. Но печка должны быть такой, чтобы потом спокойной встроиться в этот гарнитур.
Вопрос. Какие печки нужно выбирать? Какие типы, фирмы? Что надо учесть? Либо же любую печку можно встроить в индивидуально заказываемый гарнитур?
тупая блонди
тупая блонди
15.10.2006 в 15:33:07
2Victor21 что такое электрическая печка ?
15.10.2006 в 16:09:50
электрическая плита точнее вот например как на картинке
тупая блонди
тупая блонди
15.10.2006 в 16:24:38
Victor21 написал : печка должны быть такой, чтобы потом спокойной встроиться в этот гарнитур.
Victor21 написал : вот например как на картинке
то, что на картинке - это отдельно стоящий :) предмет, не встраивается :) От нее - это называется электроплита, ничего не зависит, если она именно такая. Только парвметры кухни изменятся :)
Мила
Мила
Сыктывкар
15.10.2006 в 16:58:05
Victor21 написал : Появилась идея купить хотябы для начала печку, нормальную современную. А потом, через 2-3 месяца, подумать о кухонном гарнитуре.
Все Вы правильно придумали, конечно покупайте. А потом, когда мебель на кухню будете делать, учтете при замерах габариты Вашей плиты.Обычно глубина и высота плиты уже имеют стандартные размеры, аналогичные стандартам мебели.
Iroko
Iroko
15.10.2006 в 17:44:42
2Victor21
Я покупал варочную поверхность от Боша. Врезал её временно в деревянную рамку и пользуюсь. По такому же принципу собрал кухонную мойку. Потом повесил вытяжку и купил холодильник. Сделал весь ремонт(кафель, окно,потолок и пр) Теперь осталось в пустые места сделать мебель и врезать технику, но у меня это растянулось не на месяцы а на годы. Надеюсь весной закончить всё! Такой вот путь! Тоже самое делал в ванной и прихожей! А что поделаешь,если столько денег надо!?
Мила
Мила
Сыктывкар
15.10.2006 в 23:42:43
Iroko написал : но у меня это растянулось не на месяцы а на годы
Ничего. Моя мамочка говорила "долго делается - долго носиться будет" :)
тупая блонди
тупая блонди
16.10.2006 в 02:45:37
2Мила :) точно :)
vestochka
vestochka
16.10.2006 в 21:57:41
тупая блонди написал : 2Мила точно
Не всегда. Вспомните СОВЕТСКИЕ цветные телевизоры /Видели такие?/ и автомобили /9-ка,10-ка,14 и 15-я и тд./! ;)
Мила
Мила
Сыктывкар
16.10.2006 в 22:40:40
vestochka написал : Вспомните СОВЕТСКИЕ цветные телевизоры
А что, их подолгу делали? :) Вроде шлепали на конвеере.
ст. Собакина
ст. Собакина
17.10.2006 в 13:42:54
2Victor21 я бы сделала так. Начала бы с СВЧ-печи и варочной панели из стеклокерамики плюс стальная посуда с толстым дном. Из ДСП можно сделать мини-кухню с подставкой для панели, столик с нишей для СВЧ и мойкой как временный вариант. Например, вот такой: http://megadoski.ru/s_images/11509556213051.jpg на картинке, коненчно же, много излишеств: холодильник, например. Можно включить фантазию и сделать нечто подобно, что после можно без сожаления подарить, отвезти на дачу или пустить на переделку
