#4456456
В загородном доме прежний хозяин установил газовый котел Bosch Junkers Streamline. Котел настроен, работает. На котле есть дополительная автоматика, в виде черной панельки с ЖК индикатором и крутиками. В доме есть настенный пульт управления котлом. На нем есть несколько кнопок и крутик, а так же кнопка присутствия человека в доме (переключает ждущий режим и рабочий). На блоке ни надписи ничего, как им управлять никто не знает.
Поможите кто чем может, названием штукенции, инструкцией.
Выглядит она примерно так:
Я далек от котлов,но похоже на настройку таймера.
Комнатный термостат с програмирумым таймером и температурой.
в данный момент "6"день недели.другие цифры -текущее время.
Крутилка устанавливает температуру комнаты в данное время.
"i"-отображение фактической и установленой температуры.
Инструкцию искать надо скорее всего на сайте бош-юнкерс.
касимов написал :
Да, но вопрос в том - как
мвс написал :
Вот, нету там. Там только по котлам, а вот по управлению ничего.
SuperBoss12, МВС вроде все написал....-1информация,2таймер,3выключенный таймер,4выкл-вкл.и большая крутилка выставление температуры.....-крутите смело и делайте выводы что и зачем или вызывайте сервисника с боша
iv.iv написал :
Там еще под крышкой пачка кнопок. Оно как-то программируется. Но никто не знает как. Нужна инструкция, а сервис бош это не для джидаев.
SuperBoss12 написал :
Выбросьте этот и купите новый с инструкцией(шутка).А если снять со стены,на задней части никаких надписей нет?
iv.iv написал :
Хорошая идея. Правда со стены его не снять, он прикручен, но у него снимается вся центральная панель целиком. Оказывается, что от блока идет всгео 2 проводка. Видимо он по радиоканалу работает.
Оказался блочок Siemens QAA70.
А вот и инструкция
нет там никакого радиоканала.
Это просто очень сильно навороченый ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ,
Замкнул/разомкнул контакты-включил/выключил котел.
мвс написал :
Ну, он еще даже температуру воздуха за бортом показывает, температуру системы и т.п. Видимо по тем двум проводочкам передается вся информация + управление.
Котлу.
управление.
Он и есть управление.
-Именно так. Включил и выключил.А котел сам решает -поверить этой информации,или нет.
Градусник также показывает температуру за бортом.
Всем спсб!
