Помогите пожалуйста, хочу такой короб для тв сделать с подсветкой, кто-нибудь делал такое, кто может рассказать как он делается, может ссылка у кого есть как собирать ее?
Вы ожидаете наверное готового решения? наврядли кто то будет за вас работать в поисковике.А вообще приходилось такие делать.Погуглить лучше по потолкам конструкции с подсветкой на стены тоже самое получается .Принцип тот же.
Ну... вопрос видимо по принципу "дайте схемку", да вот гипсокартонщики у нас редко даже чертежик накидывают и ваяют 90% вообще по месту (особенно перегородки).
Если же делать по-уму, то надо начертить схемку, разложить профилечки и так далее... Это уже мини-проектик. Зато потом собирать будет легче в разы.
Для конкретного примера Профан27 правильно сказал - представьте себе, что стена с телеком это потолок. И делайте "потолок с подсветкой" на стене. Ничего сложного в этом нет. Ищите в инете потолки из ГКЛ. Книжку даже можно найти или на сайт кнауфа загляните.
Умко написал :
Я такого не говорил.
Это ussur сказал.
Совет в данной ситуации бесполезный. Если человек уже делал "потолок с подсветкой", то ему мог бы помочь такой совет - "опрокинуть" потолочную конструкцию на стену. Но нюанс в том, что человек, сделавший потолок, уже таких вопросов задавать не будет - ему уже и так ясны основные приемы, а далее - правильно сказано - по месту.
ussur написал :
гуглить некого не заставляю, может ссылка просто завалялась у кого)))
Профан27 написал :
Это ussur сказал.
блин помочь же прошу, а не ...))) только доделал два каркаса под подсветку на потолке, один только зашил второй еще нет, они могут собираться как минимум тремя способами, по крайней мере которые мне известны)))
смысл в том что кроме телека еще и саундбар будет висеть все в коробках ждет конца ремонта, на потолке вес только гипсы, а здесь надо еще усилить нормально, 30 кг только телек)))
кирпич - штукатурка 3 см, получается между стеной и гкл сантиметров минимум 7 пустоты ,думал бруски влепить в это пространство и к ним кронштейн под тв
dikiy777 написал :
правильная мысль.закладная называется.Брусок к стене основательно (только что бы потом крепёж кронштейна не попал в крепёж бруска.) Ещё нуно предусмотреть нишку куда будет прятаться трансформатор для подсветки.
dikiy777, записывайте:1Из профиля 40\50 делайте обвязку той части,что примыкает к стенеПрофиль располагать боком,На поворотах надрезать только полки профиля(так крепче)В местах крепления треугольный вырез в полке(что б сверлить не мешал) 2 Ставить закладные ,зашить гипсокартоном бока,зашпатлевать,окрасить по желанию. 3 Вырезать ГКЛ по размеру по периметру прокрутить профиль опять на боку 4 смонтировать на подготовленое основание 5 теперь вставлять бруски ,профиля .Вырезать нишку 6 зашиваем перед и бока шпатлюем,красим не забываем про провода вуаля
как то уж очень витиевато мне кажется...я все проще делаю мне так думается..если ТВ висит на стене заштукатуренной то какие закладные могут быть?или я не правильно всё понял? тв висит на стене а вокруг него надо соорудить фальшстену с боковой(круговой) подсветкой?Просто на фото на одной ТВ утоплен в нишу а на другой он уже на фальшстене с подсветкой...тут задачи разные и конструктив разный...что конкретно нужно добиться?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
ussur написал : dikiy777, записывайте:1Из профиля 40\50 делайте обвязку той части,что примыкает к стенеПрофиль располагать боком,На поворотах надрезать только полки профиля(так крепче)В местах крепления треугольный вырез в полке(что б сверлить не мешал) 2 Ставить закладные ,зашить гипсокартоном бока,зашпатлевать,окрасить по желанию. 3 Вырезать ГКЛ по размеру по периметру прокрутить профиль опять на боку 4 смонтировать на подготовленое основание 5 теперь вставлять бруски ,профиля .Вырезать нишку 6 зашиваем перед и бока шпатлюем,красим не забываем про провода вуаля
спасибо, не совсем все понятно на словах)))
стена не ровная вся дугой идет, думал чтоб норм к стене прилегало все, профиль с направляющей комбинировать, плюс смогу размерами играть
трансформатор спрятать не проблема, под этим коробом будет тумба, за тумбой розетка, стенку тумбы обрежу в месте розетки и через сетевой фильтр пущу всю проводку к коробу, вот еще что хотел узнать, насчет подсветки потолок я подсвечивать буду rgb 5050 60 светодиодов на метр, хорошо светит, но и кушает много, а вот этот короб чем лучше подсветить RGB лентой, чтоб норм было, хочу драйвер в тумбу поставить а от него вот такой контроллер к коробу
есть смысл мой короб 5050 RGB 60 светодиодов на метр подсвечивать или можно и попроще?
загвоздка еще со всеми кабелями забыл сказать еще саундбар будет уже стоит все в коробках ждет, вот такое же все как на картинке и также висеть должно только там стена а у меня короб, так вот надо еще между собой под коробом их связывать, и вдруг нужно будет кабель в дальнейшем между ними пропустить не было проблематично
