Профан27 написал : Я такого не говорил.
Ой... звиняйте :) ошибся я.
присоединюсь - телек на примере висит на стенке. ГКЛ - это просто квадратный бублик по периметру.
04.04.2014 в 16:36:10
04.04.2014 в 16:44:38
кирпич - штукатурка 3 см, получается между стеной и гкл сантиметров минимум 7 пустоты ,думал бруски влепить в это пространство и к ним кронштейн под тв
04.04.2014 в 17:09:16
dikiy777 написал : кирпич - штукатурка 3 см, получается между стеной и гкл сантиметров минимум 7 пустоты ,думал бруски влепить в это пространство и к ним кронштейн под тв
правильная мысль.закладная называется.Брусок к стене основательно (только что бы потом крепёж кронштейна не попал в крепёж бруска.) Ещё нуно предусмотреть нишку куда будет прятаться трансформатор для подсветки.
04.04.2014 в 17:11:34
блин ссыли искать хуже некуда ...проще так всё объяснить с нуля...:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
04.04.2014 в 17:59:23
dikiy777, записывайте:1Из профиля 40\50 делайте обвязку той части,что примыкает к стенеПрофиль располагать боком,На поворотах надрезать только полки профиля(так крепче)В местах крепления треугольный вырез в полке(что б сверлить не мешал) 2 Ставить закладные ,зашить гипсокартоном бока,зашпатлевать,окрасить по желанию. 3 Вырезать ГКЛ по размеру по периметру прокрутить профиль опять на боку 4 смонтировать на подготовленое основание 5 теперь вставлять бруски ,профиля .Вырезать нишку 6 зашиваем перед и бока шпатлюем,красим не забываем про провода вуаля
04.04.2014 в 18:31:10
как то уж очень витиевато мне кажется...я все проще делаю мне так думается..если ТВ висит на стене заштукатуренной то какие закладные могут быть?или я не правильно всё понял? тв висит на стене а вокруг него надо соорудить фальшстену с боковой(круговой) подсветкой?Просто на фото на одной ТВ утоплен в нишу а на другой он уже на фальшстене с подсветкой...тут задачи разные и конструктив разный...что конкретно нужно добиться?
04.04.2014 в 18:43:01
Umka написал : как то уж очень витиевато мне кажется...я все проще делаю мне так думается..если ТВ висит на стене заштукатуренной то какие закладные могут быть?или я не правильно всё понял? тв висит на стене а вокруг него надо соорудить фальшстену с боковой(круговой) подсветкой?Просто на фото на одной ТВ утоплен в нишу а на другой он уже на фальшстене с подсветкой...тут задачи разные и конструктив разный...что конкретно нужно добиться?
не вокрук тв, выше же фотки есть
04.04.2014 в 18:46:48
ussur написал : dikiy777, записывайте:1Из профиля 40\50 делайте обвязку той части,что примыкает к стенеПрофиль располагать боком,На поворотах надрезать только полки профиля(так крепче)В местах крепления треугольный вырез в полке(что б сверлить не мешал) 2 Ставить закладные ,зашить гипсокартоном бока,зашпатлевать,окрасить по желанию. 3 Вырезать ГКЛ по размеру по периметру прокрутить профиль опять на боку 4 смонтировать на подготовленое основание 5 теперь вставлять бруски ,профиля .Вырезать нишку 6 зашиваем перед и бока шпатлюем,красим не забываем про провода вуаля
спасибо, не совсем все понятно на словах))) стена не ровная вся дугой идет, думал чтоб норм к стене прилегало все, профиль с направляющей комбинировать, плюс смогу размерами играть
04.04.2014 в 18:52:35
dikiy777 написал : Помогите пожалуйста, хочу такой короб для тв сделать с подсветкой, кто-нибудь делал такое
По мне так ужасно смотрится (да и телик будет мешать смотреть). Китайщиной отдаёт. Мода на эти гипсокартонные навороты-пылесборники уже отошла.
04.04.2014 в 18:57:56
dikiy777 написал : не вокрук тв, выше же фотки есть
я и акцентирую внимание что первая фота и остальные это разные конструкции..на последней фото тв на самой гкл стене висит без ниши
04.04.2014 в 19:08:06
трансформатор спрятать не проблема, под этим коробом будет тумба, за тумбой розетка, стенку тумбы обрежу в месте розетки и через сетевой фильтр пущу всю проводку к коробу, вот еще что хотел узнать, насчет подсветки потолок я подсвечивать буду rgb 5050 60 светодиодов на метр, хорошо светит, но и кушает много, а вот этот короб чем лучше подсветить RGB лентой, чтоб норм было, хочу драйвер в тумбу поставить а от него вот такой контроллер к коробу
есть смысл мой короб 5050 RGB 60 светодиодов на метр подсвечивать или можно и попроще?
загвоздка еще со всеми кабелями забыл сказать еще саундбар будет уже стоит все в коробках ждет, вот такое же все как на картинке и также висеть должно только там стена а у меня короб, так вот надо еще между собой под коробом их связывать, и вдруг нужно будет кабель в дальнейшем между ними пропустить не было проблематично
