gans gr написал : пробка склеивается
веществами растительного происхождения (содержащимися в самом пробковом дереве)
04.04.2014 в 15:02:37
04.04.2014 в 15:07:02
sabano написал : веществами растительного происхождения (содержащимися в самом пробковом дереве)
не совсем так :), не стал сильно копаться , первая попавшаяся. слово клей, не стоит бояться, клеи есть везде, сигареты, пищевая промышленность и т.п. агломерированная пробка это измельченная пробка с минимальным содержанием клея. для разных задачь, клей разный. к слову кору выдерживают под "открытым небом" десятками лет, и в ней нет ничего, чтобы помогло склеиться (даже смолы). безусловно есть покрытия в которых используются для склеивания смолы (но они точно не из дуба)
ТН ВЭД .... (короче таможня различает разное ....) одно из: - (1) С добавлением связующего вещества (например, не вулканизированной резины, клея, пластика, дегтя, желатина); так же как полуфабрикаты без добавления связующего (в простонародии клей :))
04.04.2014 в 15:17:39
sabano написал : если речь об усадке стяжки, то подложкой эта проблема не решается. не для того подложка предназначена. или стяжки пока нет?
sabano, стяжка есть от застройщика, я брала нивелир с работы при приемке квартиры (опасалась перепадов пола в несколько см как у знакомых), уже тогда имелись перепады в пределах 6мм по комнате, один угол завален на 11мм. Надо подравнять.
04.04.2014 в 15:21:53
Helen, трещины это одно, перепады в 6 мм много и не одна подложка не подойдет (если конечно хотите сделать правильно).
04.04.2014 в 15:37:11
gans gr, безусловно пол подливать будем. Вот только опять сядет(((
04.04.2014 в 15:40:13
Helen написал : gans gr, безусловно пол подливать будем. Вот только опять сядет(((
нет. усадка у материалов конечно есть, НО !!!!! перепады в 6 и до 11 мм это не из-за усадки, а потому что так сделали. когда ровняют по маякам ВОЗМОЖНО что сам маяк несколько выше а середина провалена, но это не 6 мм. выравнивается основание и будет вам счастье. или должны уметь работать нивелирками, или более подвижные смеси.
04.04.2014 в 16:13:23
gans gr, вас поняла! спасибо за советы!
04.04.2014 в 16:18:18
gans gr написал : в ней нет ничего, чтобы помогло склеиться (даже смолы)
не смола. счас посмотрю как называется
gans gr написал : ТН ВЭД .... (короче таможня различает разное ....)
таможня не помощник в этом вопросе
Helen написал : пол подливать будем. Вот только опять сядет(((
если правильно (с соблюдением технологии) ровнять, то отклонение от плоскости, с учетом усадок, намного меньше 2мм составит. gans gr, являясь экспертом в области, может подсказать правильные материалы
gans gr написал : выравнивается основание и будет вам счастье
именно так
04.04.2014 в 16:39:27
sabano, таможня пусть совсем и не помошник :D, но однозначно расковыряет все что ей нужно, а еще есть полно разных .... органов, которые запросто "подскажут" что "авона чоу у вас тута, и будьте любезны зашлите денажкофф. короче веселуха. некоторые кле.... связующие тянут за собой пошлину 15 %, и приходится доказывать, что вовсе не верблюд. при старании даже суд можно выиграть и не один ;).
04.04.2014 в 17:17:13
вот, нашел. природные суберин + легнин составляют более 70% хим.состава пробки 1-ый придаёт эластичность, 2-ой как связующее. оба заключены в оболочках клеток покровной ткани пробкового дерева. Гл.образом они и помогают агломерату (под воздействием давления и пара) склеиться в рулонный лист т.н. технической пробки ...да и "склеиться" - громко сказано - при малейшей неосторожности лист рвется прямо в руках - чего, кстати, нельзя сказать про пробку от шампаноского. для неё, скорее всего, используются вещества извне для сохранения формы
инфу взял от Amorim
04.04.2014 в 17:27:16
и так делают и с применением других клеев и т.п. самая качественная пробка это цилиндрическая для вина, вырубается целиком. для шампанского попроще (кора) и вырубается из двух половинок которые потом склеиваются. техническая пробка и так как вы описали, есть которая перемешивается с смолой и на джуте, есть которая с резиной+каучуком, есть резина-пробковые подложки и пр пр пр. короче достаточно много способов изготавления. в зависимости от связующего, есть подложки которые разваливаются, есть которые очень эластичные и пр. вообщем много чего есть. :)
