Приветствую всех! :)
Ну что ж - пора делать отопление и водопровод в доме. Сразу скажу, что монтаж системы будет осуществляться самостоятельно!
Исходные данные:
- Каркасный дом, общей площадью 150 м2.
- Наружные стены: плоский шифер - утеплитель Paroc Extra (20 см) - ГВЛ.
- Внутренние стены: ГВЛ - утеплитель Paroc Extra (15 см) - ГВЛ.
- Пол 1 этажа - утеплитель Paroc Extra (20 см), доска, фанера, пол 2 этажа - утеплитель Paroc Extra (15 см), доска, фанера.
- Крыша - металлочерепица, утеплитель Paroc Extra (20 см), ГВЛ.
- Пол в гараже и котельной - бетонная плита 20 см, залитая на пеноплекс 5 см.
- Окна - двухкамерные стеклопакеты.
- Турбированный котел Baxi Nuvola-3 Comfort 240Fi.
- Магистральный газопровод.
- Естественная вытяжная вентиляция. Приточки не будет (только через окна).
Нужно получить недорогую, надежную и эффективную СО для частном дома. Без наворотов. Дом строится для ПМЖ, поэтому режим работы - 24/7.
Долго я метался между 1 и 2-х трубной СО. В итоге остановился на более комфортном, рациональном решении (так ли?).
Радиаторы: стальные Kermi 12 и 22 типа. Подключение - диагональное. На каждый радиатор - ручной вентиль и запорный клапан на обратку. Суммарно по радиаторам получается 23.3 кВт.
Теплопотери: расчет выполнен в программе Valtec.
Трубы: ППР. FV-Plast (Ekoplastic). Армированный стекловолокном. С диаметрами есть вопросы.
Теплоноситель: скорее всего - вода. Но антифриз я не отменяю.
Схема СО и планировка дома с расположением радиаторов и теплопотерями помещений прилагается. В файле формата PDF собраны планировка дома, 3D виды СО и дома в целом.
Хочется услышать ваше мнение.
