cineman
cineman
05.04.2014 в 22:59:56
Yur.OK написал : Нет, ну вы конкретно поясните, почему я должен разломать все полы в доме и спрятать туда трубы?
Я больше не обсуждаю ваши проекты чесания левой рукой правого уха. Ваш случай и не самый тяжелый в моём опыте. Мне приходилось укладывать отопление практически по улице, в теплотрассе под террасой дома. И это была тупиковая ветка, от которой радиаторные ответвления от этой ветки проходили к каждому радиатору сквозь бревенчатую стену. Это был результат работы шустрого плотника.
Yur.OK
Yur.OK
05.04.2014 в 23:20:58
cineman написал : Я больше не обсуждаю ваши проекты чесания левой рукой правого уха.
Спасибо вам за помощь!
Владимир30
Владимир30
Астрахань
10.04.2014 в 11:39:32
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=204193&p=4400099&highlight=#post4400099
Yur.OK, вот моя тема, некоторые исходные данные схожи. В итоге остался на своей схеме, но трубу взял 25 и 20 Экопластик Базальт плюс, радиаторы буду брать стальные панельные с боковым подключением по причине экономии, радиаторные аксессуары как у Вас: ручной рег. вентиль и запорный клапан. Правда, у меня трубы пойдут в подвале... Но на 2 этаже планирую штробиться по периметру в стенах (КББ), прокладывать полипропилен и закрывать плинтусом, как быть у дверных проемов еще не продумывал.
Вы теплопотери считали при мощности радиаторов при какой температуре подачи? Я при не более 70гр. на подаче, а это, грубо, почти в 1,5 раза меньшая мощность радиаторов в моем случае, чем при 90 гр.
Да, и не нервничайте, критику воспринимайте с позиций анализа сказанного Вам, так полезней в итоге.:)
Yur.OK
Yur.OK
11.04.2014 в 09:11:55
Владимир30 написал : Вы теплопотери считали при мощности радиаторов при какой температуре подачи? Я при не более 70гр. на подаче, а это, грубо, почти в 1,5 раза меньшая мощность радиаторов в моем случае, чем при 90 гр.
Мощность радиаторов подбирал по каталогу Керми при температуре 75/65 градусов. Да и в любом случае я их с запасом беру.
Вашу тему почитаю, спасибо. Просто мне попутку никак не реализовать. Ну вот вообще никак. Только тупиковые ветки. При этом приходится "пересекать" только 1 дверной проем, и то он с порогом и ступенями, поэтому трубы пройдут в нём.
