Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 21:47:59
Помогите пожалуйста! Имеется вот такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
perf
perf
06.04.2014 в 22:15:10
Sergey26 написал : Помогите пожалуйста! Имеется вот такое подключение электроплиты на ВВГ 3*6 HANSA BHI 68014 мощность подключения 7.2KW Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
В бытовую розетку. Делайте отдельную линию от щитка 3*2,5.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 22:27:17
Sergey26 написал : Как к этому можно подключить духовой шкаф BOSCH HBG43T460 с вилкой мощность подключения 3580 Вт?
Вопрос не в том, как подключить, вопрос чем защитить??? Что у Вас стоит в щите на электроплиту??? Кстати, плита у Вас подсоединена на одну фазу, поэтому не понятно, как Вы собираетесь обеспечивать 7,2kW ...???
06.04.2014 в 22:30:36
DED@ПВО написал : Кстати, плита у Вас подсоединена на одну фазу, поэтому не понятно, как Вы собираетесь обеспечивать 7,2kW ...???
Что не так? Автоматов 32А в природе не существует?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 22:42:07
BV написал : Что не так? Автоматов 32А в природе не существует?
Я не об этом, а о том что стоит у ТС в щитке ... Бог его знает что там ...??? Может западло случиться АВ16А или 25А, хоть кабель и 3х6мм2 ...
Sergey26
Sergey26
Калуга
06.04.2014 в 22:52:55
DED@ПВО написал : Вопрос не в том, как подключить, вопрос чем защитить??? Что у Вас стоит в щите на электроплиту??? Кстати, плита у Вас подсоединена на одну фазу, поэтому не понятно, как Вы собираетесь обеспечивать 7,2kW ...???
В щитке стоит автомат С25. Подключено по схеме производителя, которая была прикреплена к кабелю плиты.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
06.04.2014 в 22:59:55
Sergey26 написал : В щитке стоит автомат С25.
Ну вот ..., а BV сомневался ... АВ25А это 5,5kW всего ..., и речи о 7,2kW идти не может ..., по крайней мере в данном случае ... Кстати Вы с этим вопросом висите в параллельной теме, определились бы уже, где Вы ...
Ден4ик
Ден4ик
Калуга
07.04.2014 в 22:31:29
Еще раз всем доброго времени суток. Собрал фото, в щитке разобраться не смог поэтому сделал фото схемы на самом щитке. Дом совсем новый и проводка (по моему мнению) стоит хорошая. Медь примерно 2,5. Поскольку газ в дом не проведен, то электрики позаботились о лини на плиту. Проложена медь 3-3,5 мм. А вот проводки в ванной, к стиральной машине нет. Нужно ли при прокладке кабеля на стиральную машину в ванну устанавливать УЗО или данной проводки будет достаточно?
vvladq
vvladq
Егорьевск
07.04.2014 в 22:39:14
Ден4ик написал : Дом совсем новый и проводка (по моему мнению) стоит хорошая.
не факт хорошо хоть иек в щите а екф.... шансы есть :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
07.04.2014 в 22:47:11
Ден4ик написал : Проложена медь 3-3,5 мм.
Это кабель ВВГ по моему 6мм2 ... Для начала разберитесь что подсоединено к дифам АД12 С16А 30мА ... Если стиральная машина в ванной,- то нужно дифф С16А 10мА ... или УЗО 16-25А 10мА с АВ В16А ...
Ден4ик
Ден4ик
Калуга
12.04.2014 в 19:54:15
В общем все выяснил и получилась такая картина.
Если я правильно понял из сообщения DED@ПВО,
то в любом случаи на стиральную машину придется ставить дифф или УЗО. А на плиту так, как подключено сейчас можно оставлять или нужно тоже дополнительный дифф или УЗО?
