Умко
Умко
05.04.2014 в 11:40:32
jekasus написал : Закладные не делал, и делать не буду......
так, глядишь, с Вашим опытом и на новый уровень качества по гипсокартону постепенно выйдем :) анкера хорошо, но не везде помогут хотя и в большинстве случаев достаточно. Я вот антресоль буду вешать одной стенкой на перегородку из ГКЛ 2*12,5 по 50 каркасу. тоже думаю анкерами обойтись или не стоит. Как раз брусок 50мм будет лежать и нагрузка приличная.
Lazycat, Ваши перегородки хороши по геометрии и под блоки и под ГКЛ и под пазогребень. Я бы посоветовал внутренние сделать или из ПГП полнотелого 100мм или из пеноблоков - по причине опять же - гипсокартон более детальной проработки требует. Это в офисе каком-нибудь московском удобно "зафигачил и проводку снаружи в кабельканалах кинул". По поводу звукоизоляции от соседей - да, слышимость уменьшится, особенно голоса. Наружные стены - я только за штукатурку. ГКЛ тупо дороже там обойдется в итоге и, возможно, дольше (но тут уже крайне зависит от того кто ваять будет).
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 12:10:46
Умко написал : Я вот антресоль буду вешать одной стенкой на перегородку из ГКЛ 2*12,5 по 50 каркасу.
Основная проблема, что люди боятса как бы шкаф не вырвался(упал) с ГК стены или перегородки, но не призадумываются - а выдержит ли такой вес днище шкафа?
Баш майсторът
Умко
Умко
05.04.2014 в 12:13:18
jekasus написал : а выдержит ли такой вес днище шкафа?
ну тут-то у меня вопросов не возникнет. :)
Prok12
Prok12
05.04.2014 в 12:17:09
jekasus написал : Основная проблема, что люди боятса как бы шкаф не вырвался(упал) с ГК стены или перегородки, но не призадумываются - а выдержит ли такой вес днище шкафа?
В шкафу ведь много полок - вес содержимого распределён. ;) В сумме с весом самого шкафа нагрузка на крепёж немалая. Если крепёж сделан безукоризненно, возможно, и без закладных повисит, особенно, если 2-х слойная зашивка ГКЛ или ГВЛ. Если есть огрехи с крепёжом, например, раскрошился от проворота дюбеля сам ГКЛ - падают полки, телевизоры, бойлеры - на УРА. Фоток здесь на форуме хватает.
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2014 в 12:30:11
Prok12 написал : Если есть огрехи с крепёжом, например, раскрошился от проворота дюбеля сам ГКЛ
6 евро стоят, проворот и сорванный металльный дюбель уже нарушение технологии и не отвечает своим параметрам.
Баш майсторът
