Samopalec
Samopalec
04.04.2014 в 23:57:27
Вопрос такой,сделал в комнате наливной пол по маякам,толщиной три сантима. в итоге где-то не долил,образовались небольшие впадины глубиной миллиметра 2-3.Можно ли вторым слоем залить впадины локально и растянуть правилом, или нужно лить новый слой на всю комнату,а она не маленькая)?
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2014 в 23:59:33
Samopalec написал : Можно ли вторым слоем залить впадины локально и растянуть правилом,
Можно, но сложно. Ровнитель д.б. качественным и финишным, это дорого. Плюс сложно растянуть без перехода. Густоту опять же подобрать и основание подготовить.:)
Сибиряк
Сибиряк
05.04.2014 в 00:00:59
можно. ждите когда высохнет и правило в руки:)
Samopalec
Samopalec
05.04.2014 в 00:03:32
Попробую ветонитом под правило,не выйдет налью тогда еще слой
Умко
Умко
05.04.2014 в 00:14:57
Samopalec написал : Попробую ветонитом под правило,не выйдет налью тогда еще слой
ЦЕЛЬ? что будет по этому полу положено потом? Врятли плитка? тогда можно ветонитом (лучше фугеном). Если, ну вдруг, плитка, то шпатлю точно не надо. И грунтовать поверхность не забудьте, пожалуйста.
Samopalec
Samopalec
05.04.2014 в 00:24:14
Умко написал : ЦЕЛЬ? что будет по этому полу положено потом
Паркетную доску хочу) Собственно почему боюсь правилом -поверхность не такая монолитная получится, мало-ли крошится начнет,слой то тонкий...
mihamaster
mihamaster
05.04.2014 в 00:42:27
Samopalec написал : Паркетную доску хочу) Собственно почему боюсь правилом -поверхность не такая монолитная получится, мало-ли крошится начнет,слой то тонкий...
Не ломайте голову.Разведите немного той же самой наливайки,которую использовали.Лейте в яму и протащите правИлом.Будет малость некрасиво,зато ровно :) Подложка компенсирует оставшиеся "микроны".Способ проверенный.Тем более рекомендованный мне специалистом. Сам сделал так буквально на днях.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 00:44:55
mihamaster написал : той же самой наливайки
Как бы 2-3 см и 2-3 мм разной наливайки требуют.
mihamaster
mihamaster
05.04.2014 в 00:51:42
AndyMirror написал : Как бы 2-3 см и 2-3 мм разной наливайки требуют.
Это как местный "ремонт".Допускается локально (рекомендуется).Здесь не ставится задача уровня,растекаемости и т.д.Надо просто яму убрать.Ну,если есть сомнения,тогда шпаклевка пойдет.Я и Фугеном делал.
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2014 в 00:57:54
mihamaster написал : Здесь не ставится задача
Как бы да, но исхожу из того, что ТС не строитель.
mihamaster
mihamaster
05.04.2014 в 01:08:16
AndyMirror написал : Как бы да, но исхожу из того, что ТС не строитель.
Чего уж проще? Ливанул немного и правИлом протащил.Яму имеется в виду,не весь пол :)
