08.04.2014 в 17:51:30
kostolomus написал : AEG DEM 30 Basis
6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А
08.04.2014 в 19:38:54
Solovey, согласен, по формулам как-то так получается
Solovey написал : 6кВт... при трехфазном подключении это 9А на фазу... для такого бойлера хватит кабеля 5*1.5 под защитой трехполюсного автомата 10А
но! только вот
Для трёхфазной варочной: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (минимум – 5х2,5, автомат C16 3P).
для варочной, но учитывая мощность бойлера практически идентичную и поставил также, я так понимаю не с проста CS пишет про 5*4кв. мм?
08.04.2014 в 19:55:04
kostolomus, да знаю я что они по цене не сильно отличаются, просто мало ли какая техника требует именно таких УЗО
08.04.2014 в 23:03:39
MINik, нет, таких приборов нет.
вот новый вариант, комбинации групповых УЗО с электронными диффами
(почти в 2 раза дешевле 1го варианта)
09.04.2014 в 07:53:58
А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..
09.04.2014 в 08:13:05
Cs-Cs написал : А чёж розетки и домофон-то ДО УЗМок стоят? Их разве защищать не надо?..
а это косяк... :( видимо и рубильник еще 1 надобно?
09.04.2014 в 08:33:13
Агась. Один рубит всё, потом всякие вольтметры, УЗМки, потом неотключаемые, а потом второй и кросс-модуль
09.04.2014 в 08:48:19
Cs-Cs, спасибо! а такой вопрос, шарина ОТ63 ABBшного какая? 3*17,5 или 3*18?
09.04.2014 в 08:58:47
В душе не знаю! =) Вроде у нас модули по 17,5 мм, а у шнайдера - по 18
09.04.2014 в 09:34:01
kostolomus написал : для варочной, но учитывая мощность бойлера практически идентичную и поставил также, я так понимаю не с проста CS пишет про 5*4кв. мм?
Множество ВП не предусматривают варианта подключения к 3м фазам. Чаще 1-2фазное подключение. Так что ВП при двухфазном подключении уже может около 17А на фазу кушать. Отсюда и кабель 5*4 (чтобы запас оставался) и автомат на 20А.
Вашему водогрею столько не надо. Но для униврсальности подключения.... Вдруг еще более злой проточник решите поставить вместо бака...
09.04.2014 в 09:43:52
Solovey написал : Вдруг еще более злой проточник решите поставить вместо бака...
всетаки 5*2.5 думаю хватит (и то с запасом будет).
