serj12
serj12
Волгоград
06.04.2014 в 16:15:41
demos.vlz написал : Чем посоветуете снимать наружную изоляцию с плоского/круглого ВВГ
С плоского - типа этого что вы хотели заказать,но фирменный.С этим вы намучаетесь(он тупой реально). С круглого я брал КС-22 на пробу,но вы будете смеяться
demos.vlz написал : обычным канцелярским ножом
Ну,не совсем обычным,строительным,просто у меня лезвия Olfa(честно спи...ные у отделочников),которые до момента разделки кабеля тупятся на нужную величину и не прорезают изоляцию насмерть,а намечают надрез ,а потом ,да
demos.vlz написал : тянул.
demos.vlz написал : в кирпичную толстую стену
Точно Мини не ваш вариант.
И это пройдёт ...
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
06.04.2014 в 16:39:40
serj12 написал : Точно Мини не ваш вариант.
Тогда Pragma встраиваемый, в его дверь насколько я понял, можно вставить картинку, тогда он станет непрозрачным
serj12 написал : Ну,не совсем обычным,строительным
да, неправильно выразился, строительным
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 09:30:11
Окончательный вариант. Автоматы на свет, кроме ванны решил оставить 10А, они дешевле.
serj12
serj12
Волгоград
07.04.2014 в 09:35:18
demos.vlz, Не вложилось :(
И это пройдёт ...
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 09:35:52
теперь вложилось
serj12
serj12
Волгоград
07.04.2014 в 09:42:51
demos.vlz, Ну всё супер.
И это пройдёт ...
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 09:48:29
заказываю
MINik
MINik
Рязань
07.04.2014 в 10:19:32
demos.vlz, Кстати говорят что ВН 80 дешевле чем ВН 63 - вам то все равно на сколько ампер он будет.
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 15:53:46
Если есть возможность использовать в щите автоматы с характеристикой B, а в этажном щите автомат с характеристикой C - это будет лучше?
MINik
MINik
Рязань
07.04.2014 в 16:21:13
demos.vlz написал : это будет лучше?
вы о селективности? не все так просто, для новостроя нет разницы между В и С, для старой проводки лучше В.
Solovey
Solovey
07.04.2014 в 16:23:19
demos.vlz написал : Если есть возможность использовать в щите автоматы с характеристикой B, а в этажном щите автомат с характеристикой C - это будет лучше?
"В" в квартире однозначно лучше ,тем более дом с газом... А вот что на ввод лучше поставить... Если "С" то возможно будет обеспечена селективность при КЗ в квартире... а может и не будет...
