demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 16:30:13
дом с газом, без PE в щите. третий провод во всех кабелях будет, но подключаться нигде не будет. Будем ждать реконструкцию. Проводка в подъезде в ужастном состоянии - было 2 пожара - после соединили лишь бы было. В квартире будет все новое.
Так заказываю щит с автоматами с характеристикой B? Выбивать от пусковых токов не будет? Из нагрузок с пусковыми токами (двигатели) будет: сплит-системы (скорей всего инвертеры) холодильник side-by-side стиральная машина (там наверное тоже инвертор?) соковыжималка вроде все.
MINik
MINik
Рязань
07.04.2014 в 16:31:24
demos.vlz написал : не знаю, какой лучше из ассортимента ЭТМ
demos.vlz написал : кабель будет ВВГ-нг-LS
По прайсу ЭТМ должен быть как ГОСТ+ (РЭК Присман, Кольчугино)
demos.vlz написал : Так заказываю щит с автоматами с характеристикой B?
Да, выбивать ничего не должно.
Solovey
Solovey
07.04.2014 в 16:35:53
demos.vlz написал : Выбивать от пусковых токов не будет?
нет в обычной квартире такого электроприбора, который бы был способен при включении в розетку В16 выбить. Если вы только из гаража какой-нибудь злой компрессор или трансформатор сварочный не притащите...
Или стабилизатор может выбивать такой автомат...
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 16:41:26
Стабилизаторов, сварочников и компрессоров не планируется ) Буду заказывать B
Solovey
Solovey
07.04.2014 в 17:27:33
demos.vlz, на ваше усмотрение конечно... У меня похожая схема получилась, на квартиру 4 УЗО. Так я свет и розетки каждого помещения разнес на разные УЗО. (чтобы при выбитом УЗО не лишаться полностью электроснабжения любого помещения)
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.04.2014 в 18:20:45
MINik написал : Кстати говорят что ВН 80 дешевле чем ВН 63 - вам то все равно на сколько ампер он будет.
Если про мой случай, то там речь о рубильниках ABB OT80F3 шла. В конкретном магазине в одном глухом городишке. Пришел за рубильником, мне товарищ говорит: 63-х в наличии нет по фирме, есть 80, причем они почему-то дешевле, чем 63-е. Везем? Везем! Сомневаюсь, что оно так везде - обычно наоборот :)
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 19:56:27
Solovey написал : demos.vlz, на ваше усмотрение конечно... У меня похожая схема получилась, на квартиру 4 УЗО. Так я свет и розетки каждого помещения разнес на разные УЗО. (чтобы при выбитом УЗО не лишаться полностью электроснабжения любого помещения)
Да, можно подумать над таким вариантом. На начинку щита это не повлияет, это решается другим подключением кабелей на свет. На УЗО зала вешаем свет спальни На УЗО спальни свет кухни На УЗО кухни свет зала
MINik
MINik
Рязань
07.04.2014 в 21:51:00
Johnny написал : Если про мой случай
да про него
Johnny написал : Сомневаюсь, что оно так везде - обычно наоборот
все зависит в какой фирме брать http://www.elec.ru/search/?q=isw+63+2%D0%BF вот тут если посмотреть то 100А в одной фирме может стоить дешевле чем 63А в другой... парадокс
serj12
serj12
Волгоград
07.04.2014 в 23:10:45
Чувствительность защиты повысится,а так как
demos.vlz написал : Проводка в подъезде в ужасном состоянии - было 2 пожара - после соединили лишь бы было.
хуже не будет,скорее всего сопротивление петли большое и ожидаемый ток к.з. будет небольшим,так что характеристика В не помешает.Вся надежда в вашем случае на УЗМ.
Как пример:на объекте поставили скважинный насос,переноску метров ...надцать воткнули через окно в розетку кухни(частный дом),то есть метров 30 точно было,автомат Legrand 1p+N B16A даже не шелохнулся(я конечно понимаю что мощность у того насоса фигня,но характерно!).Жду когда заправят сплиты что бы посмотреть...
demos.vlz написал : стиральная машина
А где она будет стоять?
И это пройдёт ...
demos.vlz
demos.vlz
Волжский
07.04.2014 в 23:38:20
serj12 написал : А где она будет стоять?
в ванной под узо типа A 25А 10мА и автоматом 16А B
serj12
serj12
Волгоград
08.04.2014 в 00:16:06
demos.vlz написал : в ванной
Ну а вдруг?Рядом с ванной где-то(схему я помню,просто территориально не значит одну линию).Хреново...да уж.
И это пройдёт ...
