23.01.2018 в 17:27:59
Товарищи, у кого пресс. Какой домкрат достаточен? 2 тонны хватит?
23.01.2018 в 18:19:10
Techred написал: Товарищи, у кого пресс. Какой домкрат достаточен? 2 тонны хватит?
Techred, Это легко посчитать. Возьмите то, что собираетесь давить. Положите между двумя твердыми плоскими предметами и раздавите. Симитируйте такое же усилие на весах, чтобы понять силу. А затем эту силу умножьте на соотношение площади, на которую пресс должен давить, к площади того, что раздавили.
К примеру, чтобы раздавить яблоко диаметром 7 см потребуется, предположим, 30 кг. Давить планируется круг диаметром, допустим, 40 см. Соотношение = (40/7)2 (в квадрате) ~= 30. 30 кг * 30 = 900 кг. Ну и взять к-т запаса равный, к примеру, двум (на погрешности, на качество китайского домкрата). Вот и получается 1.8 тонны силы при вышеприведенных допущениях.
Вы примерно угадали также, как я выше угадывал.
23.01.2018 в 18:22:57
Я пытался давить виноград винтовым прессом полуколхозным. Ничего не вышло по двум причинам:
И все это происходило гораздо раньше, чем начинали лопаться ягоды. Делайте выводы о необходимой прочности и жесткости конструкции. Я бы начал думать про брус 100*100 мм как минимум. Или про сотый уголок.
30.01.2018 в 23:20:26
Сейчас в гараже делаю пресс под домкрат. основа - 50х150 доска. потом фотки выложу.
20.02.2018 в 21:41:59
от большого количества любая бытовая соковыжималка накроется
25.04.2018 в 23:40:51
Вот полезная статья на тему как сделать пресс для яблок своими руками:
Чтобы ускорить отжим сока, нужно купить двухступенчатый домкрат. Тогда отпадет необходимость подкладывать бруски под домкрат по время отжима сока.
Вот хорошая конструкция пресса с домкратом:
01.07.2018 в 05:45:34
Мой пресс
28.08.2018 в 10:58:15
Полевые испытания.
02.10.2018 в 16:24:12
Переделал бочку. Сделал поменьше диаметром. 30 см. Ровно в 2 доски 150-х.
26.11.2018 в 16:47:35
Сделал второй пресс. Соседу.
09.04.2019 в 16:57:49
Сейчас много удобных приспособлений, а в детстве помню у бабушки крутили какой-то блин, таким образом сок давили.
