alexsmoll
alexsmoll
Воронеж
06.04.2014 в 22:08:35
Добрый день, Хочу задать вопрос, делаю ремонт в своей квартире, дошло дело до оконных откосов, решил их штукатурить теплоном чтобы потом покрасить в нужный цвет, процесс пошел,) НО потом случайно зашел в гости к знакомым и ради интереса обратил внимание на оконные откосы в его доме, они тоже были отштукатурены, но в стыке между откосом и окном обнаружил продольную трещину, которая просто ужасно смотрится, другу ничего не сказал, что сделано то сделано,
но у себя хочу избежать этого, в интернете уже прочитал что в этот стык на 2-3мм оставляют под полиуретановый герметик, или к профилю окна приклеивают какую то ленту которая может расширяться или сужаться в зависимости от игры пластикового профиля окна, так как окно (пластик) это подвижный материал, а откос неподвижный вот тут и образуется трещина!
Помогите пожалуйста, расскажите про этот герметик или ленту???? Технологию нанесения этих материалов для монтажа откосов! Другие варианты откосов не рассматриваю откосы уже в процессе:help
http://savepic.net/5111355.jpg
лирик
лирик
Орша
06.04.2014 в 22:21:37
неизбежно , между окном и штукатурным откосом ВСЕГДА будет трещина , но при всех благоприятных обстоятельствах она может быть минимизирована например акриловым герметиком
alexsmoll
alexsmoll
Воронеж
06.04.2014 в 22:31:39
лирик Мне ребята говорили что в тв программе типа квартирного вопроса, использовали какую то ленту которая расширяется или сужается, это типа псула который используют оконщики только с уличной стороны окна!
Хорошо, а как правильно использовать этот герметик? И почему акриловый а не полеуритановый?
06.04.2014 в 22:45:22
alexsmoll, При штукатурке прокладываете деревянную линейку, завернутую в полиэтилен. Потом вытащите. Замажете силиконизированным акриловым герметиком, стойким к ультрафиолету после покраски. Или что-то типа Космофен 345.
Не хотите щелей - откосы из сендвич панелей в стартовый П-профиль. http://www.om-plast.ru/slope_systems/
Описания ЛЕГКО ищутся Яндексом.
лирик
лирик
Орша
06.04.2014 в 22:57:49
да проколупать где щель образуется (можно и после покраски ) и заложить туда акрилового герметика хорошо бы подобрать в тон краске , за полиуритан и акрил краска не держится , а акрил сам как краска и его окрасить можно
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
06.04.2014 в 23:06:42
alexsmoll, клеите это на оконный профиль, штукатурите, шпаклюете, лишнее срезаете, красите. все
Труженик
Труженик
06.04.2014 в 23:43:35
Тоже за акриловый герметик. И че тут лохматить бабушку? :)
Умко
Умко
07.04.2014 в 00:03:06
spaceeggs написал : клеите это на оконный профиль
+100 только я все же акриловый герметик по стыку порекомендую - он закрашивается и вообще ничего не будет потом. Просто герметик фигачить - на всю глубину штукатурки не вмажешь. Лентой сподручнее в разы.
ussur
ussur
Уссурийск
07.04.2014 в 04:09:26
Умко Всё сделать как указано выше ,потом покрасить ,только потом герметик.:confused:
07.04.2014 в 10:01:57
spaceeggs написал : клеите это на оконный профиль, штукатурите, шпаклюете, лишнее срезаете, красите. все
Внутри все хорошо, на стыке опять щель?
Умко написал : только я все же акриловый герметик по стыку порекомендую - он закрашивается и вообще ничего не будет потом.
Жестковат он. Зависит от того, как рама гуляет - зима/лето. Силиконизированный акриловый - помягче и также окрашиваемый. Правда толку красить не элластичной краской этот шов? Те же яйца :)
Умко написал : Просто герметик фигачить - на всю глубину штукатурки не вмажешь.
Чтобы герметик правильно работал - растягивался и не рвался в идеале глубина шва должна быть равна его ширине, или ширина больше, или глубина не более чем в два раза больше ширины. Соотношение зависит от герметиков - жесткий/эластичный - разное. Также от размеров раскрыва трещины, и сдвига.
Иначе или герметик оторвется или порвется.
Достаточно закрыть щель см выше.
void
void
07.04.2014 в 12:10:53
Специально для штукатурных откосов: http://www.materik-m.ru/shop-item-profil_dlya_oformleniya_otkosov_plastikoviy_s_setkoy_9h2400mm_mat_a10_24-n010656-n012102.html
