quoter
quoter
Климовск
08.04.2014 в 09:46:44
Собираю кухонный островок из кухни Ikea.
Хочется поставить вплотную "спина к спине" два ряда кухонных шкафов: по 60 и 37 сантиметров. Купил шкафы, купил две деревянные столешницы "Нумерэр": http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90123676/. Ширина столешницы -- 62 см. Хочется соединить эти две столешницы по длинному краю так, чтобы шов был минимально заметен.
Подскажите, как можно распилить столешницы "вдоль" в домашних условиях? Не выполнял ли кто такую же работу?
petka
petka
08.04.2014 в 10:46:54
Как раз недавно соединял. Фрезером. Сперва по упору прямой фрезой по упору срезал 4 мм с краев чтобы их сделать прямоугольными (там фаска полукруглая со всех сторон сделана). Потом выяснилось что столешницы по ширине (при заявленной 38 мм) гуляют где-то на миллиметр. Поэтому дисковой фрезой вырезал с края паз 4 мм туда вставил полоску фанеры и стяжками для столешниц и клеем ПВА соединил. У меня стол был письменный, а не на кухню потому сделал еще вдоль шва желобок круглой фрезой чтоб туда ручки и карандаши скатывались...
sanya1965
sanya1965
08.04.2014 в 12:02:44
при соединении по длинной стороне могут возникать внутренние напряжения, поэтому вусмерть по всему стыку я бы не соединял (все равно поведет со временем). традиционно щиты сплачивают на домино http://festooldomino.com/images/360-degrees-4.jpg
timel_
timel_
Рига
08.04.2014 в 20:50:33
sanya1965 написал : домино http://festooldomino.com/images/360-degrees-4.jpg
:nо: lamello рулит :yu
