Предлогаю замутить темку по клеям, с описанием и фотками. Для чего тот или иной подходит лучше других, особенности и подводные камни. Уважаемые админы если такая тема существует снесите эту в мусор, поисковик не дал результатов.
vetonit profi plus
Клей для плитки мозаики и керамогранита, удобен в работе, на основаниях (пол) пройденых бетоконтактом на следующий день после укладки керамогранита ходить и чистить швы нельзя, напрочь сырой, встает на третий день. На стенах грунтованых аквастопом и облицовкой керамической плиткой, на след день все в порядке.
в защиту таких клеев.
если клей сделан по ЕН, то он должен отвечать европейским требованиям.
такие клеи для не впитывающих или слабовпитывающих воду покрытий (плитка, смальта и т.п.)
более подвижные ("жидкие") для лучшего смачивания, и понятное дело больше всего добавок (удерживают воду, улучшают адгезию и т.п.).
загоняя такой клей (и наверняка еще и размер КГ был не малый) между двух не впитывающих воду поверхностей, он будет влажным (и ходить нельзя) пока через межплиточные швы не удет лишняя влага.
если применить рекомендованную производителем грунтовку, то будет все по другому.
что касается мелкоразмерных материалов то швов больше, поэтому и все ок.
Не, ну пока не удалили - спрошу:
неоднократно читал, что для мазаики нужен специальный клей. А как быть, если мазаика укладывается в перемешку с крупной плиткой? Толщина мазаики равна толщине плитки.
Вот эта коллекция
bvn-2005 написал :
Вот эта коллекция
Первым укладывается плитка по рисунку , места будущей мозаики выравнивается шаблоном из обрезков плитки или другого материала . После эти места подравниваются клеем на нужную толщину подгоняя слой под мозаику+клей под общую плоскость плитки ,После высыхания клеится мозаика . Работа кропотливая и точная .
bvn-2005 написал :
саму мозаику нужно укладывать на минимальный слой клея, поэтому:
GKL написал :
Правильно я понял, что использование спец. клеев для мазаики обусловлено только их оптическими свойствами? И если мазаика непрозрачная - можно использовать обычный плиточный (планирую Кнауф Флекс)?
koris написал :
[QUOTE=bvn-2005;4469551]Правильно я понял, что использование спец. клеев для мазаики обусловлено только их оптическими свойствами? И если мазаика непрозрачная - можно использовать обычный плиточный (планирую Кнауф Флекс)?
Мозаика может быть непрозрачной но гладкой с обратной стороны , желательно брать клей с высокой адгезией и пользоваться добавками к раствору повышающий её .
Для стекла свой клей (покрепче ) ,для мозаики из твердой керамики ,керамогранита свой (флекс вполне подойдет ).
Для толстой мозаики размер зуба шпателя 4-6 мм , для тонкой 2-3мм .
bvn-2005 написал :
мозаика может быть из чего угодно.
в зависимости что за материал (впитывает воду, слабо впитывает, не впитывает) из этого и выбирают клей.
он может быть белый (для приклеивания стеклянных, полупрозрачных (например тонкий мрамор белый)) а бывает и не прозрачные, тогда цвет не играет роли.
НО клей выбирается именно исходя из материала, размера плитки, величины перепадов и т.п.
Как оказалось, Флекса в продаже нету ("слишком дорогой, не возим"). Предлагают всяких Старателей и т.д. Какие аналоги Флекса есть у других производителей?
bvn-2005, Так что там у вас керамогранит или карамика? 25х70 плитка не маленькая, лучше взять клей для тяжелой плитки, ветонит есть в продаже? И основание какое? слой?
У меня часто встречаются в работе такие случаи, когда надо совмещать укладку мозаики и крупную плитку, не знаю, как другие, а я использую плиточный клей Кнауф-Мрамор на основе белого цемента. Кладу на него стеклянную плитку, мозаику, мрамор и в помещении и на улице, и если почитать инструкцию – он как раз для того, что ты спрашиваешь
